Antriebsriemenlänge von Tonbandgeräten
Die Riemen sind oft als erste vom Verschleiß betroffen und könnten bei bekannter Länge eventuell selbst hergestellt werden, und somit könnten Geräte wieder brauchbar gemacht werden.
Vorab einen herzlichen Dank an alle die helfen können.
W. Raacke
Treibriemen
es gab schon mal einen Thread über die Beschaffung von Riemen:
radiomuseum.org/forum/treibriemenbeschaffung.html
warum die Links auf dieser Seite allerdings nicht mehr richtig umleiten, weiß ich auch nicht - bei Bedarf werde ich die beiden Seiten nochmals hochladen.
Wenn der alte Riemen noch vorhanden ist bzw. die Form ( rund, flach, eckig) bekannt ist kann man in den meisten Fällen helfen. Ich glaube nicht, daß es Listen gibt, wo Geräte mit Ihren Riemendaten aufgeführt sind.
Wieder eine Idee für eine neue Datenbank!
Herzlichen Gruß
Hilmer Grunert
Auch dieser Beitrag hilft weiter:
http://www.radiomuseum.org/forum/ersatzgummis_fuer_philips_tonbandgeraete.html
MfG. WB
Hallo Werner,
sagen Sie, für welche Geräte Sie Riemen brauchen, das ist kein
Problem.
Es gibt eine Einschränkung: Dreikantriemen, wie sie z.B. bei UHER
Report eingesetzt sind. Da müssen Sie die Originalriemensätze von UHER
nehmen, selbst wenn Sie nur einen einzigen gebrauchen können!
Ansonsten gilt: Rundriemen werden mit dem Innendurchmesser X Stärke
in mm bemessen. Flachriemen hingegen in Länge x Breite x Stärke.
Um Flachriemen zu ersetzen benötigen Sie für die exakte Länge das
Konstruktionsmaß des Getriebes - es nutzt nichts, einen vorhandene
Riemen auszumessen! Nur die Breite und Stärke können von einem
Altteil abgenommen werden. Das Konstruktionsmaß zu ermitteln ist
nicht sonderlich kompliziert, es muß nur sehr gewissenhaft gemacht
werden.
Elastische Kautschuk-Flachriemen lasse ich für einige Gerätetypen
fertigen und Rundringe sind, wie schon gesagt, Massenware und als
Standardteile in nahezu allen Abmessungen lieferbar. Bei Rundringen
gibt es keine "Original Grundig" etc. Das ist Humbug, denn diese
Ringe waren schon immer stinknormale Zukaufteile, genauso wie
einfache Schrauben und Muttern.
Selbermachen von Riemen geht nicht, es sein denn, sie haben eine
Vulkanisierwerkstatt, da könnte ich Ihnen die Formen anfertigen:)
Rundringe aus Silikon gehen nur theoretisch - die sind zu weich und
leiern ganz schnell aus. Zudem schmieren sie furchtbar.
mfg. Michael
Uher Report Riemenlänge und Tipps zum Riementausch
UHER REPORT Riemenlänge
- Antrieb "Spulen": 38 x 1,5 mm
- Antrieb "Start": 72 x 1,5 mm
- Antrieb "Zählwerk":90 x 1,5 mm
Tipps für den Austausch der Riemen bei einem UHER REPORT
Handtuch als Unterlage verwenden
Rückwand mit einer 20-Cent-Münze entriegeln und entfernen
Netzladegerät herausnehmen
Kartonabdeckung entfernen
Schraube an der Hauptplatine lösen und Hauptplatine aufklappen
4 Schrauben des Batteriefachs herausdrehen und Batteriefach vorsichtig herausheben
Riemen und Riemenreste mit einer Pinzette entfernen
Rädchen der Riemen mit Wattestäbchen oder Tuch und Brennspiritus reinigen
Antrieb "Spulen" (38 x 1,5)
Rückspultaste drücken, Wippe kippt hoch:
der Riemen lässt sich leichter einfädeln (mit Pinzette geht es leichter)
Stopptaste drücken
Antrieb "Start" (72 x 1,5)
mit Pinzette einfädeln
Antrieb "Zählwerk" (90 x 1,5)
zuerst am Zählwerkrad einfädeln, dann am linken Spulenteller
Batteriefach mit den 4 Schrauben befestigen, Netzladegeräte einsetzen
Hauptplatine VORSICHTIG ein klappen, dabei darauf achten,
dass der Hebel der REKORD-Taste in die entsprechende Stelle des Kontaktschiebers trifft
!VORSICHT! Kontaktschieber kann abbrechen
(gilt nicht bei REPORT MONITOR, da andere Konstruktion)
Karton und Rückwand an bringen und mit Münze verriegeln.
O-Ringe als Antriebsriemen
Hallo zusammen,
hier noch einige Ergänzungen:
Original-Riemen von UHER dürften inzwischen brüchig sein.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit O-Ringen NBR 70 gemacht, als Ersatz der 3-kantige (oder 4-kantige) Riemen.
Die Riemen-Angebote im Netz dürften wohl auch O-Ringe sein.
G. Nester
