Bakelit richtig kleben
Modérateurs:
Ernst Erb Vincent de Franco Bernhard Nagel
Forum » Technique, réparation, restauration ** » Tours de main pour la réparation radio, restauration » Bakelit richtig kleben
Günter Denoth
Günter Denoth
A  Articles: 72
Schémas: 0
Images: 175
15.Oct.07 13:16
Remerciements: 12
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   1 Sehr geehrte Forums Gemeinde,
Vor kurzem bekam ich einen wunderschönen alten Radio per Post zugesendet. Im Rahmen des Versandes schien die Post aber nicht ganz fein mit dem Gerät umgegangen zu sein, da beide Seitenknöpfe (Nachkriegsbakelit) und die Führung und Halterung der Senderwahl (ebenfalls Bakelit) gebrochen sind. Alle Teile sind aber noch vorhanden.
Wie kann ich kraftschlüssig (da es sich um häufig benutzte Teile handelt) diese Teile wieder zusammenkleben. Gibt es einen besonders geeigneten Klebstoff für Bakelit, insbesondere das besonders spröde Nachkriegsbakelit...
Wie soll ich die Klebstellen behandeln?
Danke für eurere Infos
LG
Günter Denoth - Radiosammler Neugötzens
Gerhard Heigl
Gerhard Heigl
Rédacteur
A  Articles: 880
Schémas: 736
Images: 1312
15.Oct.07 14:38
Remerciements: 24
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   2
Guten Tag Herr Denoth,
Bakelit lässt sich sehr gut mit Sekundenkleber verkleben. Die Klebestellen müssen trocken und fettfrei sein und sollten ohne Fugen und Spalten zusammenpassen. Für Klebestellen mit Fugen und Spalten ist Zweikomponentenkleber (UHU-plus o. ä.) besser geeignet. Dieser Kleber kann bei Bedarf mit geeigneten Abtönfarben eingefärbt werden. Die Klebestelle wird dadurch fast unsichtbar. Abtönfarben oder -pasten für Polyesterharz sind dazu geeignet. Wenn es möglich ist, die Klebestelle (mit UHU-plus) auf bis zu 100°C zu erhitzen, wird die Klebung noch fester. Bei Erhitzung wird der Kleber ganz dünnflüssig, was zu beachten ist
Im Allgemeinen gilt: Je härter das Material umso besser eignet sich Sekundenkleber oder Zweikomponentenkleber. Bei Weichplastik müssen spezielle Kleber verwendet werden. Hervorragend eignet sich Sekundenkleber für Gummi. Die Klebestellen sind praktisch unlösbar.
Günter Denoth
Günter Denoth
A  Articles: 72
Schémas: 0
Images: 175
15.Oct.07 14:58
Remerciements: 19
Répondre  |  Vous n'êtes pas connecté, mais en mode visiteur   3
Sehr geehrter Herr Heigl,
Ich danke Ihnen für die schnelle und kompetente Antwort! Werde mein Glück versuchen und gerne beizeiten meine Ergebnisse im rm.org berichten...
LG
Günter Denoth
