biennophon: Celerina unterschiedliches FM-ZF-Filter (L11)
Dieser Artikel betrifft das Modell: Celerina 6100 (Biennophone; (Marke))
27.Mar.05 12:35
2668
Hallo Radiofreunde
Bei neueren Celerina-Typen (dunkelbraune Skala) wurde das FM-ZF-Filter L11 durch ein echtes Bandfilter ersetzt, also sind zwei HF-Kerne bei einem Abgleich zu berücksichtigen. Um als Kontrolle ganz sicher zu gehen, um welche Art Filter es sich handelt, lässt sich die Abschirmung leicht entfernen.
(Vielen Dank Herrn Schaffner für seine Unterstützung)
Anbei im Bild beide Varianten. Anlagen:
- FM-ZF Filter L11 (eine Spule) Chassis-Nr. 105530 (100 KB)
- FM-ZF Filter L11 (zwei Spulen) Chassis-Nr. 112246 (93 KB)
