Bilder aus Irfanview nicht mehr hochladbar
Seit Kurzem kann ich keine Bilder mehr von Jrfan View heraus hochlanden.
Trotz richtigem Vormat (jpg) oder anderem kein erfolg,die Pixsel-Zahl stimmt auch und die Dateiengröße ist im unteren Bereich.Der blaue Balken Im Editor vom RM geht zwar Hoch aber dann erscheint folgendes:
Fehler?
Die Datei konnte nicht hochgeladen werden.Überprüfen sie den Dateientyp (mimetyp muss korrekt sein,also .exe alleine genügt nicht)
Wass mache ich falsch oder was?
Sonderzeichen
Hallo
Den Dateinamen mal auf Sonderzeichen und Leerzeichen prüfen.
Verwendbare Zeichen sind A bis Z 1 bis 0 und _ und sollte dann so aussehen: Abc_123_xyz.jpg
Sollte das auch nicht funktionieren liegt ein Fehler in der Software / Betriebsystem vor.
Gruß Mario
Softwareproblem beseitigt !
Habe das Problem beseitigt:
Ursache:Beim bearbeiten mit IrfanVew wur den die Bilder durch unsichtbare Dateiänderungen unbrauchbar gemacht worden .Trotz jpg Anzeige konten die Bilder dann nicht mehr Hochgeladen werden!
Warscheinlich durch einen Virus verursacht.
Abhilfe:Löschen des kpl.Programms und neu Instalieren!
