Die Rahmenantenne in der Türe
25.Jan.15 04:01
50
Georg Richter (D)
Georg Richter
Aus der Serie
1931 erschienen in "Das Rundfunkwesen"
Eine provisorische Rahmenantenne, die in verschiedene Richtungen eingestellt werden kann, läßt sich auf sehr einfache Weise nach Bild 4 erstellen:
Man bespannt eine Tür mit mehreren Windungen Drahtes, etwa unter Zuhilfenahme kleiner Nägelchen oder Heftzwecken derart, daß die Abstände zwischen den einzelnen Windungen 1½ bis 2 Zentimeter betragen. Eine genauere Angabe für die Zahl der Windungen kann hier nicht gemacht werden, sie läßt sich jedoch experimentell leicht feststellen und richtet sich nach der Größe der bespannten Fläche und nach dem Windungsabstand. Natürlich kann man auch, wenn man entsprechend mehr Windungen aufgibt, eine kleine Schranktür zu dem gleichen Zwecke benutzen.
Anmerkung:
Anschaulich gezeichnet Ich würde die Antennenableitung (links) an die untere Türangel verlegen.
Frage nach dem Titelblatt.
25.Jan.15 09:58
50 from 4409
Lieber Herr Richter.
Sie zitieren hier in Forum,  schon mehrfach aus einer Zeitschrift, die einem kleinen Kreis von Interessierten unbekannt ist.  Suchen verliefen bislang im Sand.
Würden Sie bitte einmal den Kopf einer Ausgabe zeigen?
Gruss und Danke
Für den kleinen Kreis - und alle die ihm beitreten möchten
25.Jan.15 16:10
162 from 4409
Georg Richter (D)
Georg Richter
Lieber Meister Knoll,
wenn ich mich auf "Das Rundfunkwesen" beziehe liegt es am Titel der einzelnen Hefte:
Der Verlag Hermann Reckendorf (Berlin SW68, Reckendorfhaus, Hedemannstr. 24) ist sich nicht ganz einig (gewesen) wie das Heft wirklich heisst. Über dem Inhaltsvezeichnis steht "Die Sendung",
alle (durchnumerierten) Schaltungsvorschläge beziehen sich im Text auf "Die Sendung" ("... Sendungsschaltung ..."), Am Ende des Inhalstverzeichnis wird genannt "H.S. Hermann G.m.b.H., Berlin SW 19" (Druckerei?).
Auf dem Formular zum Abonnement (siehe Aanlage) heisst die Zeitung "Die Sendung" (Rundfunkwoche), aber auch nur "Die Sendung". Ein ausführliches Impressum wie z.B. am Ende der Funkschau gibt es nicht. "Rundfunkwoche" beschränkt sich euf eine einzige Seite pro Heft.
Die "Praktischen Winke" sind im Gegensatz zum redaktionellen Teil überwiegend so abstrus dass sie nur in Einzelfällen fürs radiomuseum taugen
Die Anlage "Das Rundfunkwesen Heft 1/VIII 1931 Seite 1" bitte "speichern unter" und den Suffix von PNG in PDF ändern.
Demnächst werde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis scannen - dann dürfen Sie sich gezielt etwas aussuchen.
Beste Grüsse,
GR
Zeitschrift Das Rundfunkwesen - Die Sendung
25.Jan.15 17:13
191 from 4409
Franz Harder (D)
Lieber Herr Richter,
wenn Sie sich noch etwas gedulden kann ich im Literaturfinder diese  Zeitschrift neu anlegen.
Erscheinungsweise wöchentlich, Verlag sehe ich aus der Anlage, ich würde als Titel wählen
Damit wären bei der Suche beide Begriffe auffindbar. Ich hoffe, Sie haben einige Exemplare
vorliegen, dann könnten Sie Titelbilder und Inhaltsverzeichnis zu dem betr. Heft hochladen.
Wichtig wäre noch, den Zeitraum der Herausgabe herauszubekommen (bereits vor 1931 ??
und wann eingestellt / übernommen ??).
Vielleicht liest jemand mit, der etwas zu dieser Zeitschrift beitragen kann ?
Gruß Franz Harder
(admin LitFinder)
--> Zeitschrift 'Das Rundfunkwesen - Die Sendung' ist angelegt.
Gruß F.H.
Erste Ausgabe
25.Jan.15 18:41
241 from 4409
Georg Richter (D)
Georg Richter
Lieber Herr Harder,
wenn ich (z.B.) "Heft 1/VIII" (aus 1931) richtig interpretiere ist das der achte Jahrgang, demzufolge müsste der erste Jahrgang 1924 erschienen sein. In der Liste des Deutschen Rundfunkarchiv (PDF, 65kB) gibt es einen Eintrag "Die Sendung Berlin (April 1924 – 25.05.1941)" ("vorliegende Ausgaben")
Im gebundenen Jahrgang 1931 gibt es keine "schönen" Titelseiten, die Seitenzahlen sind durchgehend. In früheren Ausgaben waren die Titelseiten einfarbig "bunt".
Der gebundene Jahrgang 1935 "Die Sendung - Rundfunkwoche" beginnt - bei gleicher Aufmachung, jedoch (leider) ohne "Praktische Winke", mit Heft 1/XII. Das Inhaltsverzeichnis ist von "Steiniger Verlagsanstalt", am Ende dessen steht "Die Sendung", Berlin SW 19, Beuthstr. 8. Ein Impressum fehlt, "Telefonische technische Anfragen [für "Der Leser fragt"] bitte nur unter: Mekrur (A6) 7914". Ebenso fehlen jegliche Hinweise (auch kein Formular) wie "Die Sendung" abonniet werden kann.
Zum Ende des Verlags von Dr. h.c. Hermann Reckendorf (1933) siehe Wikipedia.
Beste Grüsse,
GR
Impressum 1931
25.Jan.15 23:24
336 from 4409
Georg Richter (D)
Georg Richter
Bei Durchsicht der mehr als eintausend Seiten des Jahrgangs 1931 war nun doch ein (einziges?) Impressum zu finden - siehe Anlage.Siehe auch hier Post 16 "Welcher Sender ist es?"
Die Adresse der Druckerei H.S. Hermann in der Beuthstr. 8, Berlin SW19, ist nach der Beschlagnahme des Reckendorfhauses durch die Nazis, zumindest ab 1935, die (Post-)Adresse der "Sendung". Darauf wird in den Ausgaben 1935 gelegentlich ("Neue Adresse") hingewiesen. Der vormals sehr aktive Autor Hans Dominik (und andere) sind 1935 nicht mehr zu lesen.
Im Gegensatz zu anderen sehr linientreuen Postillen (z.B. 1934 "Mein Funk - vormals Reichsfunk - Reichsausgabe der Funk-Wacht" aus dem Hamburger Verlag Heinrich Bauer) hält sich "Die Sendung" 1935 diesbezüglich sehr angenehm zurück.
Beste Grüsse,
GR
Impressum 1935
27.Jan.15 00:32
474 from 4409
Georg Richter (D)
Georg Richter
Nachteil der gebundenen Ausgaben: es fehlt das Titelblatt (Einband, insgesamt vier unnumerierte Seiten, mit Impresssum stets auf der dem letzten Blatt (siehe Anlage). Dadurch verdoppelt sich der Anteil "Rundfunkwoche" auf zwei Seiten.
Ebenfalls nicht enthalten ist der (ab wann?) 14-tägig als Beilage erschienene "Technischer Sonderteil" welcher nicht separat bezogen werden konnte. Dieser wurde auf der ersten gezählten Inhaltsseite (nicht auf dem Titelblatt!) angekündigt:
 Die Kopfzeile der Beilage aus Heft 34:
Als 14-tägiges Periodikum ist Technischer Sonderteil" eigentlich eine eigene "Zeitschrift" ...
Das Impressum von "Technischer Sonderteil" ist ebenfalls als Anlage beigefügt.
Die Übersicht von "Die Sendung" möchte zum Mitmachen einladen - es fehlen noch sehr viele Titelseiten.
Beste Grüsse,
GR
PS: Die 15-teilige Serie "Wunder des Fernsehens" aus "Die Sendung" 1935 ist hier.
