Old radios, englishAlte Radios, deutschRadios antiguas, españolMusée de radio, francaisRadio antiche, italiano
ECL11 (ECL11) in die Röhre geguckt
Moderators:
Jacob Roschy   Martin Renz   Ernst Erb   Wolfgang Bauer
Forum » Valves / tubes - Semiconductors » VALVES AND TUBES in RADIOMUSEUM » ECL11 (ECL11) in die Röhre geguckt To the tube
Urs Gloor
CH  Articles: 35
Schem.: 35
Pict.: 163
15.Jul.06 15:49
You aren't logged in. (Guest)   1 Hier Fotos von einer in die Brüche gegangenen ECL11:
Diese war in einem Albis 402. Nachdem der Sockelkitt nicht mehr gehalten hat, zog die Röhre nach einem harten Aufstellschlag des Radios Luft. Beim anschliessenden Postversand trennte sich dann der Glaskolben von seiner Bakelit-Unterseite ...
This article was edited 15.Jul.06 15:57 by Urs Gloor .
D  Articles: 1081
Schem.: 12
Pict.: 50
16.Jul.06 09:34
You aren't logged in. (Guest)   2
Hallo Herr Gloor,
ja, das ist schon etwas seltsam, wenn eine Röhre ohne direkte Gewalteinwirkung zerspringt. Vermutlich waren da Spannungen im Glas, so dass nur ein geringer Auslöser genügte. Auf jeden Fall sehr schade ! L
Mein Tipp: entfernen Sie auch vorsichtig einseitig die jeweiligen Anodenbleche (Tetrode und Triode), um auch das Innenleben des Systemaufbaus darstellen zu können (sh. Bsp. UCL11)
Den übriggebliebenen Sockel werden Sie ja wohl aufheben, er kann in der Zukunft noch recht nützlich sein. Man kann z. B. den Kolben einer AZ1 einbauen und erhält dann eine AZ11, oder aus einer EL3N eine EL11.
Mittels einer Noval- Zwischenfassung lässt sich ein Adapter ECL86 g ECL11 bauen.
Hobbygrüße
Jacob Roschÿ
rmXorg-09 About Radiomuseum.org | Contact | Press | Privacy | Copyright | Logos | send2friend 22NovX
