Ersatz für harte Gummi-Puffer
? Ersatz für harte Gummi-Puffer
03.Nov.11 21:19
110
Aglef Tröger (D)
Aglef Tröger
Hallo Alle,
bei der Restauration einer ILMENAU 480 sind mir die verhärteten Gummi-Puffer aufgefallen. Ich würde diese gerne erneuern. Dieses Problem hat man eigentlich bei allen alten Geräten. Was kann man als Ersatz dafür nehmen, vielleicht Filz? Oder woher bekommt man entsprechend dickes Gummi?
Danke für Antworten!
Aglef Tröger
Verschiedene Quellen
04.Nov.11 16:46
110 from 7423
Detlef Boeder (D)
Detlef Boeder
zum Beispiel für den Montageort Chassis /Gehäuse verwende ich Filzscheiben aus dem Baumarkt. Die sind normal für Stühle gedacht (rund) und es gibt Filz auch als Platten zum selberzuschneiden.Die runden Scheiben stanze ich dann noch mit einem Locheisen und erhalte so das Schraubenloch für die Chassisbefestigung.
Damit Filzscheiben "härter" wurden habe ich die auch schonmal in Lack getaucht und trocknen lassen.
Für die Befestigung Dreko/Chassis wo Gummischeiben verwendet waren, wollte ich nun keine dicken Filzscheiben nehmen. Da habe ich auch schon Flanschdichtungen vom Flaschner besorgt und zugeschnitten oder mit Locheisen entsprechender Größe ausgestanzt.
Möglich wären auch Schläuche z.B. Kühlwasser vom Auto. Oder Spritzlappen. Da kann man gut Scheiben von 10mm ausstanzen. Die liegen dann zwar krumm auf dem Tisch, aber die werden ja zurechtgeformt beim befestigen.
Bei Allstromgeräten muss man aufpassen das die Isolation (Schutzart nach VDE) erhalten bleibt.
Grüsse
Debo
04.Nov.11 17:28
139 from 7423
Richard May (D)
Richard May
Hallo Herr Tröger,
ich habe das Problem folgender maßen gelöst. Als Grundmaterial benütze ich einen Weinkorken aus Kunststoff diese Korken haben in der Regel einen Durchmesser von 20mm. Den Kork durchbohre ich
auf der Ständerbormaschine mit 3,5 mm. Danach schneide ich mir Scheiben in der  benötigte Stärke mit einem Allesschneider (Brotschneidemaschine) ab.
Türstopper
06.Nov.11 09:24
305 from 7423
Stefan Weigelt (D)
Stefan Weigelt
Hallo Aglef,
... habe kürzlich ein ähnliches Problem beim Bau von Spezialwerkzeugen gehabt. Habe Türstopper aus Gummi benutzt, gibt es im Baumarkt für unter 2 EURO, bereits durchbohrt und bis ca. 30mm Durchmesser. Schneiden in Scheiben wie bereits beschrieben.
Grüße
Stefan
Puffer für Klosett-Deckel....
07.Nov.11 18:15
419 from 7423
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Die Puffer gibt es auch im Baumarkt oder Sanitärfachhandel für Klosettdeckel aus Gummi in verschiedenen Farben. Bekannt sind mir grau, schwarz und rot. Sie haben schon ein Montageloch und lassen sich auch durch Schneiden in der Höhe kleiner machen.
Ich benutze sie auch als Gerätefüße für elektronische Geräte (Oszilloskop, Selbstbau, o.ä.).
07.Nov.11 23:42
503 from 7423
Walter Schmidt (D)
Hallo Herr Tröger,
sind Sie Biertrinker? Dann kaufen Sie sich doch mal Bierflaschen mit Porzellanverschluß, die haben passende Dichtungsringe. Aber drauf achten: Manche sind festgeklebt und lassen sich vom Verschluß kaum lösen. Eventuell zwei Ringe übereinanderlegen, um die notwendige Höhe zu erreichen.
Würde mich noch eines interessieren: Woher bekommt man diese Teile neu? Mein Durst ist doch nicht so groß.
Na dann Prost! W.S.
Gummi-Puffer
08.Nov.11 09:47
573 from 7423
Aglef Tröger (D)
Aglef Tröger
 Der Ideenreichtum ist beachtlich; ich hätte nicht gedacht auf solche Resonanz zu stoßen(:-)
Ich danke allen, die sich Gedanken gemacht haben und mir wertvolle Tipps geben konnten!
Aglef Tröger
Gummiteile
04.Mar.12 21:38
1105 from 7423
Andreas Basse (D)
Andreas Basse
Hallo Herr Tröger,
vorausgesetzt, das defekte Gummiteil ist noch vollständig vorhanden, kann man bei komplizierteren Teilen auch mit Gips oder Silikon einen Abdruck erstellen und mit Gummi/Kunststoffmasse giessen. Ist in der KFZ/Motorrad Oldie Branche ein immer wieder gern genutztes Verfahren und sollte auch hier anwendbar sein. Einfach mal "Gummi zum giessen" in einer Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben, dort finden Sie auch Tips bzgl. bezahlbarer Produkte.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Gummiteile
04.Mar.12 21:58
1120 from 7423
Aglef Tröger (D)
Aglef Tröger
Hallo Herr Basse,
ganz herzlichen Dank für Ihren ganz interessanten Vorschlag, der tatsächlich wohl auf viele Bereiche angewandt werden kann.
Aglef Tröger
