Klaus Bayer
Schem.: 15 Pict.: 35 28.Aug.06 20:38 Count of Thanks: 1 |
You aren't logged in. (Guest)
1
Hallo, gibt es eine Zuordnung der Telefunken Logo zu den Baujahren bzw. kann mir da jemand weiter helfen ? Ich habe z.B. Röhren (RENS1204) mit einem Logo ohne diese typischen Blitze der neuzeitlichen Röhren. Hier im RM wurde betreffs der Jahreszahlen ich nicht fündig, auf der TFK Seite sind allerdings einige Logos zu sehen. Viele Grüße Klaus Bayer |
Klaus Bayer
Schem.: 15 Pict.: 35 31.Aug.06 11:47 Count of Thanks: 1 |
Hallo, zur Frage die folgenden Logo's. Evtl. kann man dies als Serie vervollständigen und somit in etwa den Verwendungszeitraum ermitteln. Das RENS1204 Logo stammt von einer Röhre mit Stempelung "in" = 5.33. Das "Blitzlogo" war auf einer Werbung der 60'er Jagre zu finden. Dieses taucht auf allen P2000, die ich besitze, auf. Viele Grüße Klaus Bayer Attachments:
This article was edited 01.Sep.06 09:51 by Klaus Bayer . |
Klaus Bayer
Schem.: 15 Pict.: 35 01.Sep.06 09:48 Count of Thanks: 1 |
habe eben eine Mail bekommen, die ich hier gern einstellen möchte. Leider geht es mir bei anderen Beiträgen ähnlich wie Herrn Mühlbrandt. "Lieber Herr Bayer, ich las von Ihrem Problem im Radiomuseum. Ich weiß nicht , wie man dort etwas einstellt, weil die Frage außerhalb des "Talk " ist und nur Admins antworten können. Ich bin Schallplattensammler und auf den Telefunkenplatten wurde das Logo im Jahresverlauf 1937 geändert. Ausnahmslös. Vielleicht hilft Ihnen das auch in Hinblick auf die Röhren etwas. Falls die Logoänderung der Schallplatten mit der Änderung aller Logos übereinkommt, können Sie gern die zwei anhängenden Beispiele als Beleg im RM verwenden! Mit Gruß , Nils Mühlbrandt" Attachments:
Klaus Bayer
Schem.: 15 Pict.: 35 23.Sep.06 14:33 Count of Thanks: 1 |
Hallo, habe eine weitere Röhre (AL4) gefunden, die von 11/1937 stammt. Diese zeigt ebenfalls das Blitzlogo (weiter oben = Telefunken_1939). Nun muß nur noch der Bereich von 1934 bis 1937 genauer untersucht werden. Evtl. kann hierzu jemand in seine Kisten schauen. Danke Klaus Bayer |
Klaus Bayer
Schem.: 15 Pict.: 35 02.Oct.06 09:59 Count of Thanks: 1 |
Hier die Antwort von Herrn Lebeth, die ich per Mail erhielt: Sehr geehrter Herr Bayer, Leider fehlt mir genau das Heft Nr. 9, das es gestatten würde den Zeitraum auf <6 Monate einzuengen. Röhrenprospekte oder Werbung sind hier hilfreich. In der österreichischen Zeitschrift ‚Radio Amateur’ Heft 12/36 findet sich eine Telefunkenwerbung mit dem alten Logo, die nächste Telefunken-Werbeeinschaltung in Heft 09/1937 zeigt das ‚neue’ Logo. Leider besitze ich kein Telefunken-Röhrenprospekt von 1937, wobei hier eine Schrift aus dem Frühjahr sehr aufschlussreich wäre… Herzliche Grüße Thomas Lebeth
Somit ist nur noch eine kleiner Bereich zur Eingrenzung zu finden. Vielen Dank Klaus Bayer |
Klaus Bayer
Schem.: 15 Pict.: 35 04.Oct.06 12:40 Count of Thanks: 1 |
noch eine Antwort per e-mail: Herr Pokrant schrieb: "Hallo Herr Bayer, Ich werde das Ganze dann bei Gelegenheit mal zusammenfassen. Evtl. gibt es ja noch ein paar Antworten bis dahin. Vielen Dank Klaus Bayer |
