Kennt jemand diese Bauteile?
? Kennt jemand diese Bauteile?
14.Sep.15 11:16
181
Adalbert Gebhart (CH)
Es scheint sich um Bandpassfilter für tiefe Frequenzen zu handeln.
Jedenfalls zeigen sie als Vierpole zwischen Pins 1-3 und 2-3 solches Übertragungsverhalten.
Aber ist das richtig?
Und wozu wurden/werden sie verwendet?
Ich finde im Web keinen Hinweis.
bauteile
15.Sep.15 09:08
181 from 5184
Albert Vonarburg (CH)
Albert Vonarburg
hallo herr gebhard
Dies Bauteile wurden für den selktiven tonruf bei Funkgeräten verwendet
freunlicher gruss
Albert Vonarburg
Ergänzung
15.Sep.15 18:42
263 from 5184
Daniel Consales (D)
Daniel Consales
Hallo Herr Gebhard,
als Ergänzung: es handelt sich um Stimmgabel-Schwinger, wie auch das Symbol auf dem Bauteil andeutet.
Auf den Stimmgabel-Zinken ist jeweils ein Piezo-Wandler aufgeklebt, deren Anschlüsse herausgeführt sind.
Kann auch ähnlich wie ein Quarz in Oszillatoren verwendet werden.
Mit dem Suchbegriff ""Stimmgabel-Quarz" findet man in der Google-Bildersuche auch einige Beispiele dazu.
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel Consales
Selekztiver Tonruf
15.Sep.15 23:43
350 from 5184
Vielen Dank.
Selektiver Tonruf ist wohl das richtige Stichwort.
Diese zum Teil "krummen" Frequenzen habe ich allerdings noch in keiner Aufstellung zu diesem Thema gefunden.
Grüsse
Adalbert Gebhart
Stimmgabelgeneratoren, oder Auswerter
31.Oct.15 12:25
783 from 5184
Joachim Küster (D)
Joachim Küster
Guten Tag,
nach meiner beruflichen Erfahrung handelt es sich, wie bereits erwähnt, um Bauelemente zur Erzeugung von hochstabilen NF-Tönen, oder rein mechanische Teile zur Auswertung von hochstabilen NF-Frequenzen.
Solche Bauteile wurden früher, unter anderem in den BOS Hand-Funkgeräten von Telefunken FuG 13, oder FuG10, TFK-Bezeichnung Teleport VII, zur Erzeugung von Ruftönen für Fernschaltzwecke eingesetzt.
Die reinen Stimmgabelteile dienten zur sicheren Auswertung der funkgesteuerten Sirenen.Der Zielauswerter der Sirene wurde zuerst mit einen 5-Tonfolge, nach ZVEI1, geöffnet und nur wenn unmittelbar danach ein hochstabiler Doppelton gesendet wurde startete die Sirene die zugeordnete Alarmierung der Bevölkerung.
Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Anwendungen.
Im Anhang ein paar Bilder und Schaltbildauszüge.
