Kofferradios mit Rundskala: Ersatz der Zierkappe
Häufig fehlen bei Kofferradios der späten 50er-Jahre die zentralen Schrauben mit Zierkappe, mit denen das Abstimmungs-Handrad befestigt wird. Bekannte Modelle von Nordmende sind z.B. Transita, Clipper und Mambino.
Die Fa. Deco-Design aus Oberhausen vertreibt sog. Zierkappen mit verschiedenen Durchmessern, vernickelt oder vermessingt. Diese werden normalerweise für die Befestigung von Firmenschildern an Hauswänden benutzt. Im Angebot sind die Durchmesser 16, 19 und 24mm. Erhältlich nur in 10er-Mengen. Es empfiehlt sich daher Sammelbestellung mehrerer Sammlerfreunde.
Ich selbst habe den Durchm. 24mm gekauft. Beim Kauf von 2x 10 Stück kommt man dann auf einen Einzelpreis von ca. 2,50€. Das ist m.E. ein vertretbarer Preis dafür.
Die Kappen haben ein Schraubgewinde M3. Wenn nicht passt, muss man u.U. Gewinde entfernen und mit Silikon aufkleben.
Viel Erfolg bei der Ersatzbeschaffung wünscht ihnen
Hans-W.Ellerbrock
Skalenrad, eloxiertes Mittelteil
Siehe eloxierte Teile bei Kofferradios. Ein Beitrag von Johann Nussbaum, vom 31.7 2007.
vermessingen und eloxieren
Herr Nussbaum, Sie meinen sicher diesen Beitrag.
Was ich zur Klarstellung der Begriffe dazu noch anmerken möchte:
Die Zierkappen bestehen in der Regel aus Blech, das galvanisch mit einer hauchdünnen Schicht Messing überzogen wird. Geschützt wird diese mit einer Schicht "Zaponlack", damit das Messing nicht anläuft und unansehnlich wird.
Eloxieren bezeichnet dagegen eine Oberflächenveredelung bei Teilen aus Aluminium (meist die Legierung AlMgSi05). Dabei wird nach dem Einfärben (auch mit goldener Farbe, früher EV3 - Gold genannt) in einem elektrolytischen Verfahren eine dünne Aluminiumoxydschicht erzeugt, die sehr hart und recht kratzfest ist. Dabei lässt sich aber kein Hochglanz erzeugen. Aus diesem Grund wurde und wird bei Zierknöpfen die Messingbeschichtung vorgezogen.
