Komponententester LCR-T5
? Komponententester LCR-T5
Aus China habe ich kürzlich einen Multifunktions-Tester Typ LCR-T5 erhalten. Leider ohne irgendwelche Unterlagen für die Bedienung. Bisher kann ich
- eingebauten Akku laden
- Transistoren und Widerstände messen jeweils mit den ersten 3 Kontakten (rot, gelb, grün).
Hat jemand ausführliche und lesbare Unterlagen zum Testen von anderen Komponenten? Wofür sind die Kontakte 1111 rot, 222 gelb und 3333 grün vorgesehen?
Über Informationen würde ich mich freuen. Dieses Ding scheint ja eine "eierlegende Wollmilchsau" zu sein.
Ein Foto mit der Messsung eines Widerstandes anbei.
Anlagen:- Widerstandsmessung (132 KB)
...einfacher, als man denkt.
Es gibt nur die drei Anschlüsse 1, 2 und 3. Alle anderen gleichnummerierten Kontakte des IC-Sockels sind durchverbunden. Es sind also alle "Einser" miteinander verbunden, dito die "Zweier" usw.. In Ihrem Foto ist der Widerstand laut Display an 1 und 3 angeschlossen, die Messung müsste also an jedem mit 1 und 3 bezeichneten Pin funktionieren. Warum das so gemacht ist? Printbauteile, mit kurzen, starren Pins - man braucht dann nicht erst Verlängerungsdrähte anlöten...
Unbekanntes Modell?
Wo findet man dieses Modell auf RMorg?
MfG
Bauteiltester
Man kann 2 oder 3 pol. Bauteile jeweils in unterschiedliche Anschlussnummern stecken.
Im Display sollte dann die Antwort stehen. In dem Thread steht auch, wer der Ursprung des Projektes ist.
LG Rudi
