Materialsuche Klappzahlenplättchen
? Materialsuche Klappzahlenplättchen
Hallo!
Da sich in meiner Sammlung viele Geräte mit Klappzahlenuhren befinden, suche ich ein Material, aus dem man fehlende/beschädigte Plättchen anfertigen kann.
Bis jetzt ist es mir leider nicht gelungen herauszufinden, welches das Originalmaterial ist.
Die originalen Plättchen sind sehr stabil, lassen sich aber trotzdem zu einem gewissen Grad biegen was für das Einhängen notwendig ist.
Ich habe schon einige Kunststoffe aus dem Modellbau versucht, aber entweder sind diese zu spröde und brechen beim Biegen, oder sie bleiben nach dem Biegen gebogen.
Ich wäre für Hinweise sehr dankbar und wenn ich eine Lösung gefunden habe Ersatzplättchen anzufertigen, welche praktikabel ist, werde ich sie natürlich ausführlich beschreiben.
Ich bedanke mich für Hinweise und Antworten
Walter Much
Zelluloid
Hallo Herr Much,
mir ist beim Lesen ihres Beitrags spontan Zelluloid eingefallen. Es hat die von Ihnen gewünschten Eigenschaften und findet auch heute noch u. a. für Tischtennisbälle und für Plektren Verwendung.
Es ist allerdings leicht brennbar, was beim Einsatz in einem elektischen Gerät beachtet werden sollte.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
hallo Herr Much,
versuchen Sie es doch mal mit ausgedienten oder überzähligen Edelstahl-Maskenfolien für die SMD-Bestückung von Leiterplatten, Diese lassen sich mit einer kräftigen Schere zuschneiden, sind rückfedernd biegsam. korrosionsfest und nicht zu dünn. Sowas kann man (vermutlich kostenlos) als Abfall bei Leiterplattenherstellern oder Bestückern bekommen. Eventuell könnte ich Ihnen sowas besorgen.
Grüße aus dem sonnigen Mittelfranken
Hannes Gerber
Danke
Vielen Dank für die Vorschläge!
Ich werde mir mal diese Materialien zum Testen besorgen und dann hier meine Erfahrungen berichten.
Lösung
Spät aber doch, möchte ich die Lösung meines Problems berichten.
Nach längerer Suche, habe ich das geeignete Material gefunden.
Es handelt sich dabei um GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) mit einer Stärke von 0,4mm, entspricht genau den originalen Plättchen.
Ich glaube sogar, dass es sich um das gleiche Material handelt aus dem auch die originalen Plättchen sind.
Ein Bogen etwa A3 Größe schlagt sich dabei mit etwa 8€ zu Buche.
Da ich mehrere Plättchen benötigt habe, habe ich mir auf dem Computer die entsprechenden Vorlagen erstellt, und sie bei einer Firma welcher Wasserschneidetechnik anbietet schneiden lassen.
Bei einem Bogen A4 im entsprechenden Dateiformat habe ich 30€ bezahlt.
Wenn man nur ein Plättchen benötigt, wird der Aufwand natürlich nicht rentabel sein.
Die beschriftung selbst war in meinem Fall ohne finanzielle Mittel möglich, da ich hier zum Glück eine gute Quelle hatte. Es handelt sich hierbei um hauchdünne Aufkleber auf transparentem Trägermaterial, die sehr schön aufzubringen sind.
Ein Bild zum Vergleich
links Original - rechts Nachbau
- Vergleich (65 KB)
Guten Tag Herr Much!
Es freut mich, dass Sie das passende Material für die Uhren gefunden haben.
Für einige RM-Mitglieder ist es bestimmt interessant, die Lieferadresse und die Bezeichnung des Materials zu erfahren.
Bitte senden Sie doch diese Informationen.
Danke!
Gruß von
Hans-W.Ellerbrock
Bezugsquelle GFK-Platte
Bitte meine späte Antwort zu entschuldigen.
Ich habe die GFK-Platte über einen Händler bei amazon bezogen.
Hier ist der Produktlink.
Da GFK aber auch im Modellbau verwendet wird, gibt es vielleicht günstigere Anbieter in diesem Sektor.
Ich möchte bei der Gelegenheit gleich korrigieren, dass es sich um eine 0,5mm Platte und nicht 0,4mm, wie versehntlich von mir angegeben, handelt.
Bisher erfüllen sie aber trotzdem problemlos ihre Funktion.
nicht ganz so professionell, aber auch funktionstüchtig
Hallo Herr Much,
eine weiße Margarineverpackung aus Kunststoff, eine Schere und Nadelfeilen tun es zur Not auch. Es verlangt aber etwas handwerkliches Geschick. Schwarze Folie mit einem Schneidplotter geschnitten mach das Ergebnis perfekt.
Klappzahlen
Guten Morgen Herr Much,
ist es nicht einfacher preiswerte Ausschlachtgeräte zu verwenden ? Habe z. B. ein Elac-Gerät abzugeben Type: RD 100. Radio OK , nur die Uhr ist defekt. Die Klappzahlen sind sehr gut als Ersatzteile zu verwenden. Falls von Interesse bitte um kurze Mail.
mfg
RK
