Old radios, englishAlte Radios, deutschRadios antiguas, españolMusée de radio, francaisRadio antiche, italiano
Antique radios, Old Time Radios
mende: Mende 156W (156 W); kein Empfang
Moderators : Martin Renz   Ernst Erb   Wolfgang Bauer   Jürgen Stichling   Arpad Roth   Vincent de Franco
Forum » Radios and other type of sets (Physics) etc. » RADIO MODELS DISPLAYED » mende: Mende 156W (156 W); kein Empfang To the model To the model
Hans-Georg Schirmer
D  Articles: 32
Schem.: 0
Pict.: 15
18.Jul.08 23:20
mende: Mende 156W (156 W); kein Empfang You aren't logged-in. (Guest)    1
Hallo allerseits,
ich versuche derzeit, einen 156 W ohne Empfang zu reparieren. Antippen des Audion-Gitters, verursacht starke NF-Brummgeraeusche, selbiges vor der RC-Gitter-Kombination auch typische AM-Geraeusche incl.  des haeuslichen Stoerpegels. Kaum vernehmbares Knacken beim Anziehen der Rueckkopplung. So weit, so gut. Bevor ich nun in den sauren Apfel beisse und den Spulenkasten oeffne, moechte ich  zunaechst die 156W - Inhaber oder Kenner fragen:
Welche Bedeutung haben die rautenfoermig angeordneten Steckbuchsen? Bei meinem Geraet fehlt die Rueckwand, und auf den bei den 2 Exemplaren im RM erkenne ich im einen Fall einen Dreh- oder Schaltknopf (Aufstecksperrkreis?), im anderen nur die - wie bei mir - leeren Buchsen. Die Beschriftung des RM-Rueckwandfotos kann ich nicht lesen. Was steht dort? Muessen anstelle eines Schalters, Sperrkreises oder Aehnlichem andernfalls Buchsenpaare ueberbrueckt werden?
Danke fuer eine Antwort.
Hans-Georg Schirmer
Martin Steyer
D  Articles: 271
Schem.: 1239
Pict.: 2565
19.Jul.08 11:55
You aren't logged-in. (Guest)    2
Hallo Herr Schirmer,
der M156W hat eingebaute Sperrkreise. Damit von der Antennenbuchse Durchgang zum Eingangskreis ist, muß ein Stecker jeweils als Verbindung eingesteckt werden. Bei meinem Gerät fehlt der Stecker. Die Logik wird aus dem zum Modell hochgeladenen Bild deutlich. Bitte beachten, daß dieses erst aktualsiert werden muß.
Mit freundlichem Gruß, Martin Steyer
Robert Latzel
D  Articles: 129
Schem.: 1
Pict.: 78
20.Jul.08 07:56
You aren't logged-in. (Guest)    3
diese Lösung, einer individuell verbesserbaren Schaltung durch Hinzufügung eines zusätzlichen, durchaus auch von anderen Firmen verwendbaren Sperrkreises - wurde z.B. auch im Mende 216 W bzw. GW verwirklicht.
Bei diesen Modellen muß im Falle des Betriebes ohne zusätzlichen Sperrkreis ein (Kurzschluss-)Stecker anstelle dessen verwendet werden, sonst enden alle empfangen Signale im Nichts. Der Empfänger arbeitet sonst so, als wenn keine Antenne angeschlossen wäre.
Mit freundlichen Grüßen und viel Erfolg bei der weiteren Erforschung bzw. Reparatur wünschend
R. Latzel
Hans-Georg Schirmer
D  Articles: 32
Schem.: 0
Pict.: 15
24.Jul.08 02:06
You aren't logged-in. (Guest)    4
Vielen Dank, Herr Steyer und Herr Latzel, fuer die Tips und Infos. In letzter Zeit treten bei den mir anvertrauten Reparaturgeraeten doch immer mal wieder Fehler im HF-Teil auf, und ich hasse mittlerweile die Fehlersuche in jenem Teil der Empfaenger, in dem elektrische Leiter nur als HF-Litze und Kapazitaeten nur in pF auftreten und keine "vernuenftigen" Spannungen und Stroeme zu messen sind :-) .
Hezliche Gruesse, Hans-Georg Schirmer
This article was edited 24.Jul.08 02:07 by Hans-Georg Schirmer .
rmXorg-08
About Radiomuseum.org  |  Contact  |  Press  |  Privacy  |  Copyright  |  Logos  |  send2friend
12OctX
