Metravo - Kennt jemand dieses Messgerät?
Geschätzte RM-Fachleute,
kennt jemand dieses Vielfachmessgerät?
Das Exemplar ist seit mehr als 40 Jahren in meinem Besitz.
Ich hoffe, dass ich es nicht in den Datenbeständen übersehen habe. Gemäß Firmen-Logo und Produktname (s. 2. Foto, Unterseite) ordne ich es der Firma Metrawatt zu.
Es wird aber doch wohl noch eine ergänzende Bezeichnung zum Namen "Metravo" haben. Dieser Produktname wurde ja auch für jüngere Geräte der Firma weiter verwendet.
Es ist für die Messung von Gleich- und Wechselspannungen sowie -strömen eingerichtet. Dazu kommt noch die Möglichkeit, die Beleuchtungsstärke in Lux zu messen. Die von der eingebauten, flächigen Lichtmesszelle (im Ausschnitt der Skala) gelieferte elektrische Energie wird außerdem für die Widerstandsmessung genutzt.
Siehe die Daten auf der Unterseite:
Abmessungen ca. 85 x 38 x 116 mm; Bakelit-Gehäuse
Über mehr Informationen zu dem Gerät würde ich mich freuen, und es natürlich auch in der Datenbank anlegen.
Grüße von der Hessischen Bergstraße
Der Notnagel bei Batteriemangel
Hallo Herr Rothstein,
dieses Gerät ist daheim immer der Notnagel, wenn ausgerechnet bei notwendiger Widerstandsmessung in der Hausinstallation alle Geräte gerade eine leere Batterie haben, leider viel zu häufig.
Hier braucht man tatsächlich nur ein wenig Licht, das zum Ablesen sowie so gebraucht wird und schon kann der Durchgang kontrolliert werden.
Diesen Dienst versieht es nun bei mir auch schon seit 20 Jahren, da wurde es im Betrieb ausgesondert.
Leider ist der Begriff Metravo ein Oberbegriff für Multimeter der Firma Metrawatt/nachfolgenden Firmengruppen und somit auf vielen Geräten wieder zu finden. Selbst die Digitalmultimeter liefen noch unter dieser Bezeichnung.
MfG. Willi Ribbe
das Gerät heißt "Metravo Universal". Bei Ebay läuft gerade eine Auktion dieses Gerätes mit Tasche und Unterlagen. Vielleicht macht der Verkäufer Kopien?
Ein schönes Wochenende wünscht H.-T. Schmidt
Ein robustes und zuverlässiges Elektriker-Messgerät
das Metravo habe ich seit 1960 in meinem Elektriker-Werkzeugkoffer. Wegen der Niederohmigkeit der Spannungsbereiche verwende ich das Messgerät nicht für Messungen an Rundfunk- oder Fernsehgeräten. Das Metravo ist sehr robust und seit 1960 sehr zuverlässig im Einsatz. Es ist bis heute noch fester Bestandteil in meinem Elektriker-Werkzeugkoffer. Wenn Sie das Gerät angelegt haben, kann ich die Bedienungsanleitung hochladen. Bei Interesse kann ich Ihnen die Bedienungsanleitung zu dem Messgerät vorab zur Verfügung stellen.
Beste Grüße von Gerhard Eisenbarth
Vielen Dank
für die erhellenden Antworten.
Ein besonderes Dankeschön an Herrn Eisenbarth, der mir freundlicherweise Scans der Beschreibung/Bedienungsanleitung zur Verfügung gestellt hat. Diese habe ich in Absprache mit ihm gerade auf das inzwischen angelegte Gerät hochgeladen. Dazu Fotos meines Gerätes.
Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich nach wenigen Tagen Mitgliedschaft noch nicht sattelfest im Regelwerk bin. Die Fotos in #1 haben keinen "bleibenden Wert", insbesondere nachdem jetzt bessere beim Gerät abgelegt sind, hätten also Anlagen sein sollen.
Vielleicht können die Moderatoren das reparieren?
Freundliche Grüße
Knut Rothstein
Integrierte Bilder können wir nicht entfernen
Ja, das ist ja gerade die Krux:
Integrierte Bilder lassen sich aus logischen Gründen nicht mehr entfernen.
Man müsste ja sonst ein Programm schreiben, das herausfindet, ob ein Bild überhaupt angesprochen ist - und auch dann: Man wüsste nicht, ob der "Bildgeber" es später gebrauchen möchte oder nicht ...
Aber das ist nicht so schlimm, wenn jedes aktive Neumitglied diesen "Fehler" nur einmal begeht. Darum sind wir froh, wenn Mitglieder wie Georg Richter gute Aufklärungsarbeit leisten - nur sollte es nicht immer "nur" er sein !
Schlimmer ist es in diesem Fall hier: Da wurden zu grosse Bilder geladen, statt diese einfach zu verkleinern (im Editor) wurden nochmals kleinere geladen - und ein drittes Mal kamen sie dann richtigerweise auf das Modell ...
Hier im Beispiel mit Anlagen kann man aber "aufräumen" - jeder Poster kann das beim Editieren mit Klick auf Anlagen und dann auf die roten Kreuze.
Noch mehr Infos
Aus einer Zeitschrift "Radio-Magazin 6.1955 kan ich Ihnen noch folgendes Bild anbieten.
Mfg K.H.Fischer
Intergrierte Bilder wieder enfernen.
Hallo Herr Erb, hallo Forum.
Eben ist wieder ein Bild nicht als Anlage geladen. Hm?
Mich hat Herr Richter gestern auf einen Fehler von mir hingewiesen. Ich hatte ein Bild eincopiert wo der Frager nach der PM84 suchen soll.
Ich habe sofort das Bild herausgenommen. Zur Sicherheit, ob es so ist, habe ich eben noch ein integriertes Bild herausgenommen.
Den eigenen Post aufrufen, dann: "edit", das Bild markieren und aussschneiden, speichern. Das Bild ist zumindest nicht mehr sichtbar, ob es noch wo liegt ?????
Gruss Knoll
Bilder nicht mehr sichtbar aber immer noch im System
Ich verstehe Ihre Frage gut, denn es sieht ja aus, als wäre das Bild nicht mehr da, wenn man es aus dem Thread entfernt. In Ihrem Editor werden Sie das Bild aber finden ... Das ist nicht zu ändern, denn vielleicht wollen Sie es ja in einer Woche verwenden ;-)
Man kann ein Bild x-Mal verwenden, wenn es im Editor ist - und es beansprucht nur EINEN Speicherplatz - owohl vielleicht 10Mal in einem Thread vorkommend, denn im Thread ist eigentlich nur die Adresse (URL) des Bildes "versorgt".
Danke Herr Erb.
Das weis ich, Sie haben mir das schon oft erklaert. ;-)
Dazu auch, dass die Leichen dort bleiben, wenn ich sie verbessert habe was halt vorkommt.
Wo ich hereinfiel. Wenn ein Bild wie Sie es sagen im RMorg liegt, weil ich es aus meinen Post geloescht habe, kann ich es aber nicht mehr als Anlage verwenden, oder ich hab' es noch nicht drauf! Ich habe das vorhin getestet. Es geht bei mir nicht, habe es neu hochladen muessen.
In den Text wieder einsetzen, geht natuerlich. Das ist also der Beweis, es ist noch da obwohl aus dem Text geloescht.
Bei Texte mache ich es stets so, das Bild mehrfach nutzen.
Gruss Knoll
lch schreibe das hier, weil es doch Alle angeht!
Anlagen sind anders als integrierte Bilder
Hingegen in den Editor geladene Bilder verbleiben auf dem Editor-Verzeichnis, das man auch nach Thema organisieren kann - und diese Bilder sind als Anlage nie verwendbar. Anlagen muss man immer separat hochladen (1 zu 1- Verbindung). Möchte man ein Bild öfters benutzen, dann ist die Integration besser, weil nur ein Mal auf der Hard-Disk. Bei Sachthemen sind integrierte Bilder auch das "non plus ultra" weil direkt vom Leser einsehbar und den Beitrag auflockernd. Man sollte sie nur via "Qualität" auf eine Grösse von weniger als 20 KB herunter holen - und die Breite sollte 520 Pixel (oder wohl bis 600) nicht übersteigen.
O.K.
Alles klar, Danke
Gruesse Hans M. Knoll
