Old radios, englishAlte Radios, deutschRadios antiguas, españolMusée de radio, francaisRadio antiche, italiano
metz: W (MS/W I); Capri
Moderators:
Martin Renz   Ernst Erb   Wolfgang Bauer   Jürgen Stichling   Arpad Roth   Vincent de Franco
Dieter Wiedemann
D  Articles: 14
Schem.: 0
Pict.: 22
06.Nov.09 15:31
You aren't logged in. (Guest)   1
Habe das Gerät mit UKW-Bauteil es befindet sich eine EF41 u. eine EF42 darin verbaut.
A  Articles: 1115
Schem.: 7031
Pict.: 2645
06.Nov.09 16:34
You aren't logged in. (Guest)   2
Kann es sein, dass es sich um den UKW - Vorsatz Hawaii UKP 11U/0+llU/3 handelt?
Vielleicht finden Sie eine Bezeichnung auf dem Vorsatzgerät.
MfG. WB.
Dieter Wiedemann
D  Articles: 14
Schem.: 0
Pict.: 22
06.Nov.09 23:08
You aren't logged in. (Guest)   3
Hallo WB.
Habe nach gesehen es ist nichts zu finden ausser einer Nummer, habe Detail Fotos von dem UKW Vorsatz gemacht, wie kann ich die hochladen das man sie sieht.
Gruß Dieter,
D  Articles: 1485
Schem.: 146
Pict.: 61
07.Nov.09 09:18
You aren't logged in. (Guest)   4
Hallo Wolfgang,
hier der wird es sein.
knoll
A  Articles: 1115
Schem.: 7031
Pict.: 2645
07.Nov.09 10:03
You aren't logged in. (Guest)   5
Hallo Hans,
da hast Du sicher recht. Ich habe die entsprechende Ergänzung beim Modell gemacht.
Bei dem von mir gefundenen Einbaugerät ist der Schaltplan ident, aber kein Foto vorhanden.
Liebe Grüße
Wolfgang
rmXorg-09 About Radiomuseum.org | Contact | Press | Privacy | Copyright | Logos | send2friend 21NovX
