Old radios, englishAlte Radios, deutschRadios antiguas, españolMusée de radio, francaisRadio antiche, italiano
minerva: 579; Belvedere - Änderungen im Schaltplan?
Moderators:
Martin Renz  Ernst Erb  Wolfgang Bauer  Jürgen Stichling  Arpad Roth  Vincent de Franco
Forum » Radios and other type of sets (Physics) etc. » RADIO MODELS DISPLAYED » minerva: 579; Belvedere - Änderungen im Schaltplan?
To the model
Wolfgang Scheida
Wolfgang Scheida
A  Articles: 353
Schem.: 82
Pict.: 8913
07.May.06 15:50
You aren't logged in. (Guest)   1 Liebe Kollegen,
bei der Suche nach Fehlern in meinem Belvedere sah ich, dass so gut wie fast alle Spannungen abwechselnd größer oder kleiner als die angegebenen laut Schaltplan sind.
Das Netzteil hat augenscheinlich serienmäßig entgegen meinen vorliegenden Plan einen 2x40 Ohm Leistungswiderstand zwischen den beiden Siebdrosseln eingefügt bekommen.
Gibt es dafür eine Erklärung bzw. einen Schaltplan der stimmen könnte?
LG
A  Articles: 1194
Schem.: 7281
Pict.: 2801
07.May.06 17:20
You aren't logged in. (Guest)   2 Sg. Herr Scheida,
es dürfte sich hier um eine Modifikation der Schaltung handeln.
Bei den Nachfolgern Minerva 589 und 599 ist dieser Widerstand vorhanden.
Dieser Widerstand mußte bei 220 Volt Gleichstrombetrieb kurzgeschlossen werden.
MfG. WB
rmXorg-1003
