nordmende: Carmen brummt
14.Mar.05 22:25
Alexander Jordan (D)
Alexander Jordan
Für einen Freund restauriere ich derzeit eine schöne Musiktruhe von Nordmende mit dem Chassis "Carmen". Das Gerät hatte wohl schon einen früheren "Reparaturversuch" hinter sich, denn es fehlte der original Netztrafo und die Anodenspannung wurde direkt aus dem Netz entnommen! Offenbar hielten das Gleichrichter und Ladeelko nicht lange aus, denn beide waren defekt.
Inzwischen habe ich die Bauteile aus dem Fundus ergänzt. Als Netztrafo diehnt jetzt ein Grundig, der von den Abmaßen und den Werten her exakt passt, als Gleichrichter ein AEG Selenzylinder und der Ladeelko ist aus einem defekten Monitor.
Mein Problem: obwohl die Anodenspannung kaum sichtbare Restwelligkeit aufweist, brummt das Gerät stark. Das Brummen nimmt bei aufgedrehtem Bassregler zu, ist aber sonst von der Lautstärke unabhängig. Es fällt also nur bei leiser Musik unangenehm auf. Der Klang ist sonst sehr gut. Kann es sein, daß der neue Netztrafo mehr streut und auf den Ausgangsübertrager einwirkt? Oder liegt es am Heizkreis?
Trafos versetzt einbauen
15.Mar.05 13:44
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Jordan,
Ihre Idee mit dem streuen der Netztrafos ist vielleicht gar nicht so falsch. Bitte beachten Sie, dass der Ersatztrafo an der gleichen stelle, und in der GLEICHEN RICHTUNG eingebaut sein sollte.
Wenn Sie sich ein Radiochassis ansehen, werden Sie feststellen, dass entweder Netztrafo und Ausgangstrafo einen grossen Abstand zueinander haben, oder Ihre Achsen verdreht sind.
Hier sollen Sie versuchen, dem Originalzustand nahezukommen. ggf. mit Chassisansicht anderer Nordmende Geräte vergleichen!
Bei Betrachten des Schaltplanes stellen Sie fest, das die Anodenspannung zwischen erstem und zweitem Elko über eine Wicklung des Ausgangstrafos läuft. Das ist bemessen für die originalen Elkos. Wenn der jetzt eingesetzte Elko wesentlich davon abweicht, könnte das ggf einen Einfluss haben.
Auch sollten die Leitungen, welche 220 Volt AC primär, und 250 Volt AC sekundär führen, "original" verlegt sein ( sofern sich das noch feststellen lässt ). Diese können ein erhebliches Brummpotential einkoppeln, z. B. vom Netzschalter.
Bitte berichten Sie über Erfolg oder Misserfolg, ich helfe gern weiter.
Henning Oelkers, Berlin
Carmen hat ausgebrummt
15.Mar.05 18:01
Alexander Jordan
Hallo Herr Oelkers,
danke für den Tipp. Der Fehler lag tatsächlich darin, daß die Anschlüsse zu den beiden Elkos vertauscht wurden. Dadurch lief die Anodenspannung nicht über die Wicklung des Ausangsübertragers.
Allerdings wundert mich, daß sich dies derart stark auswirkte, da ich ohnehin einen 150 uF Elko eingesetzt habe und die Restwelligkeit am Oszi kaum zu sehen war.
