Nordmende - Drehknöpfe öffnen
27.Jul.14 17:52
993
Gerhard Meyer (D)
Gerhard Meyer
Diese Sorte einteiliger Drehknöpfe besitzen einige Mittelklasse-Modelle 1959/60 wie z.B.Rigoletto,Carmen,  mit konkav nach innen geformter Zierblende in der Mitte.
Sie sind sehr solide, haben aber für uns Restaurateure den Nachteil, dass sich die Messingblende  zum Polieren und Klarlackieren nicht herausholen lässt.  Doch es geht : Wenn man in die Vertiefungen von der Rückseite her 3-4 Löcher bohrt (ca.4,5 mm)und die Blende dann mit einem kleinen Schraubenzieher herausdrücken kann, so wird man schnell einsehen, warum es nur so gehen kann !  : Ein Stern aus Stahlblech hielt die Blende fest in seinen Krallen, welcher sich jetzt auch mit herausnehmen lässt.
Damit nichts schiefgeht : Die 3-4 Löcher niemals freihändig bohren, sonder nur mit einer Ständer-   bohrmaschine arbeiten, langsam,vorsichtig und nicht tiefer als unbedingt nötig bohren, sonst verfängt  sich der Bohrer im Stahlblechstern . Ergebnis: Knopf und Bohrer gebrochen u.vielleicht sogar Hand    verletzt!
Beim wiedereinbau den meist angerosteten Stern gegen weiterrosten mit Vaseline einfetten .                Sollte der dünne äußere Zierring gesprungen sein : Rückseite mit Glasfaserpinsel blank machen, mit   etwas Lötfet  einstreichen, Kupferdraht formen, einlegen und verlöten.
Unfallfreies Bohren wünscht Gerhard Meyer !2 fertige Knöpfe (links ist äußerer Ring gelötet)
2-teilige Drehknöpfe (z.B. Nordmende Fidelio 59 u.A.)
21.Jun.15 19:50
993 from 4362
Gerhard Meyer (D)
Gerhard Meyer
Die Vorgehensweise zum herausdrücken der Messing-Zierblende ist die gleiche wie oben beschrieben. Nur ist es hier wichtig, im inneren Ring, der inneren Vertiefung, 3-4 Löcher mit max. 3 mm zu bohren, denn dann gibt es beim rausdrücken keinen Druck auf die Blende, sondern nur auf den stabilen  Stahlblechstern, welcher die Blende dann mitnimmt.
Zum polieren : Auch wenn das Messing schon fast schwarz ist,ist meist noch Zaponlack darauf. Diese Lackschicht kann sehr zäh sein, oft hilft einlegen in Abbeizer oder Aceton, oft geht es aber auch nur mechanisch mit feiner Stahlwolle.   Und nicht vergessen : Die Madenschrauben und Vierkantmuttern   mit Vaseline gut einfetten, denn gerade Nordmende verwendete aus Kostengründen viele ungalvanisierte Schrauben und Muttern. Sonst kommt der Rost im Sauseschritt, doch bei mir kommt er nicht mit !
