Andreas Peukert
Schem.: 1 Pict.: 32 23.Mar.06 11:21 |
You aren't logged in. (Guest)
1
Hallo Sammlerkollegen, ich restauriere gerade meinen Philips D 58. Das Gerät ist leider etwas empfangsschwach. Ich will daher zunächst mal sämtliche Kondensatoren austauschen. Leider haben die Teerkondensatoren keinen Werte-Aufdruck, bzw ist dieser verschwunden. Sicher kann man die Kondensatorenwerte aus dem Schaltbild herausnehmen, was aber z. T. recht umständlich ist. Meine Frage wäre aber, ob es nicht einen Lageplan sämtlicher Kondensatoren unterhalb des Chassis mit Angabe der Kapazitäten gibt. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke im Voraus. Viele Sammlergrüße Andreas Peukert |
Martin Steyer
Officer
D Articles: 325
Schem.: 1239 Pict.: 2676 23.Mar.06 18:25 |
Hallo Herr Peukert, die kompletten Philips-Service-Unterlagen zum D58 liegen mir vor, dabei ist auch der Lageplan. Allerdings werden es mit dem Schaltbild und dem Lageplan insgesamt 30 gescannte Seiten. Da sich die Zahlenangaben im Lageplan (keine Werte, nur Nummer für Cs und Rs) auf verschiedene Seiten beziehen, ist nur ein komplettes Hochladen aller Seiten hilfreich. Ich werde dies in den nächsten Tagen tun, bitte lassen Sie mir etwas Zeit.... Herzlichen Gruß, Martin Steyer |
Andreas Peukert
Schem.: 1 Pict.: 32 24.Mar.06 00:52 |
Hallo Herr Steyer, das wäre schön, wenn Sie mir weiterhelfen könnten. Derzeit bin ich mit der Überholung der Motorabstimmung beschäftigt, heute habe ich die Schnecken der Hauptwelle gereinigt, sie waren alle durch verharztes Öl zusammen geklebt. Jetzt lassen sich alle acht Schnecken wieder einzeln bewegen. Nun hoffe ich, daß ich die Justierung wieder in den Griff bekomme. Ich habe da eine Anweisung vom Philips D 63, die ja identisch ist. Dann werde ich anschließend die Elkobecher mit neuen Elkos versehen. Sie sehen also - hat wirklich Zeit. Viele Grüße Andreas Peukert |
