Philips Röhrenkodierung, alt
23.Mar.06 18:47
5848
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Bevor (etwa 1934) eine einheitliche Röhrenkennzeichnung in Europa eingeführt wurde, hatten  die Röhrenhersteller ihre eigenen Systeme in Gebrauch.
Von etwa 1925 bis 1934 wurden die Philips Verstärkerröhren für den Einsatz in Rundfunkempfängern nach folgendem System gekennzeichnet:
1. Beispiel = E 462
E     Der erste Buchstabe gibt den Bereich für den Heizstromverbrauch an.
4     Bei einer dreistelligen Nummer bedeutet die erste Ziffer: Heizspannung
62   Diese zweistellige Endziffer weist auf eine Mehrgitterröhre. Die dazugehörige
       Tabelle sagt uns, es ist eine HF- Tetrode.
2. Beispiel = B 2099
B     Der erste Buchstabe gibt wieder den Bereich für den Heizstromverbrauch an.
20   Bei einer vierstelligen Nummer bedeuten die beiden ersten Ziffern:
        Heizspannung
99   Diese Endziffer weist auf eine Triode. Der Leerlaufverstärkungsfaktor beträgt
       99.
Anmerkungen
Ganz eindeutig war dieses System allerdings nicht. Beispiele:
Die B 240 und die C 243N haben laut Philips Datenbüchern beide einen If von 0,2A.
Die angegebene Heizspannung kann geringfügig abweichen. Siehe z.B. B 2099. Diese und die Schwestertypen, haben einen normierten Heizstrom von 0,18 A für den Serienbetrieb aller Heizfäden. Dabei ist die Heizspannung pro Röhre nur ein Anhaltswert.
Meine Informationsquellen sind verschiedene Röhrendatenbücher von Philips-NL. Zur besseren Übersicht habe ich nie gebrauchte Kodierungen weggelassen.
Ebenso ist mir eine Fehlbezeichnung der Endziffer 51 aufgefallen. Nach meinen Erkenntnissen gab es hiervon nur die E 451, eine leistungsstarke End-Tetrode. Somit darf man diese auch nicht unter der Rubrik „Tetrode mit Raumladegitter (Doppelgitterröhren)“ führen.
Edit: Bei dieser Röhre wird je nach Verwendung entweder g2 mit der Anode, oder mit dem g1 verbunden, ist also elektrisch als Triode zu betrachten. Wir haben diese Röhrensorte als "Zweigitter-Endröhren" eingeordnet.
Sollten Fehlerkorrekturen oder Ergänzungen erforderlich sein, will ich diese gerne noch nachträglich anbringen.
