Officer
CH Articles: 4122
Schem.: 5178 Pict.: 6170 03.Sep.09 10:30 Count of Thanks: 1 |
You aren't logged in. (Guest)
1
Professionelle Modellsuche Sie enthält die erweiterte Modellsuche in etwas anderer Form (Verhalten anders), erweitert durch eine grosse Anzahl zusätzlich möglicher Eingrenzungen, so dass man besonders gezielt suchen und analysieren kann. Die Suche steht Mitgliedern zur Verfügung und ist u.U. sehr arbeitsintensiv für den Server. Gäste und Mitglieder können mit geschickter Eingabe mittels SEARCH ebenfalls nahezu alles erreichen, denn der SEARCH berücksichtigt den ganzen Inhalt eines Modellblattes. Wir haben aber eine durchstrukturierte Suche dafür entwickelt. Modelltyp - Auswahl wie gehabt (gleich). Land - wie gehabt. Hersteller / Marke - haben Sie einen Hersteller(teil) eingegeben. Ergibt das mehr als einen Treffer, erhalten Sie eine Liste mit den gefundenen Herstellern. Zeitraum "von - bis" (Jahr) "Nur zeigen wenn" (Tic-Felder mit Pictogramm):
Negierungen = "nur zeigen wenn" Möglichkeiten:
This article was edited 03.Sep.09 12:11 by Ernst Erb . |
Rüdiger Walz
Officer
D Articles: 357
Schem.: 49 Pict.: 99 03.Sep.09 16:38 Count of Thanks: 1 |
Lieber Ernst, wirklich ein professionelles Werkzeug ! Ich bin immer wieder fasiniert, wie Du RMorg weiterentwickelst ! Grüsse Rüdiger |
Officer
CH Articles: 4122
Schem.: 5178 Pict.: 6170 10.Sep.09 16:42 Count of Thanks: 1 |
Leider gab es doch noch weiteren Arbeitsbedarf, so dass ich die Professionelle Suche erst jetzt allen Mitgliedern zur Verfügung stellen kann. |
Officer
CH Articles: 4122
Schem.: 5178 Pict.: 6170 15.Sep.09 14:10 Count of Thanks: 1 |
Wenn möglich direkt Modellblatt anzeigen statt eine Liste Ein alter Wunsch geht nun in Erfüllung: Gibt es bei einer Firma nur EIN Modell, dann kommt das Modell sofort als Modellblatt statt als "Liste". Es gibt noch einen gewissen Arbeitsaufwand, um bei Anzeige von mehr als einer Firma/Marke und EINEM Modell bei EINER dieser Namen auch direkt das Modell anzuzeigen. Bei Philips kommt z.B. eine Liste von 36 Firmen - aber unter Umständen kommt das gesuchte Modell nur bei einer dieser vor ... Bildergalerie - Maus über Bild halten ergibt Anzeige Bildlegende |
Officer
CH Articles: 4122
Schem.: 5178 Pict.: 6170 18.Sep.09 15:38 Count of Thanks: 1 |
Wie aufwändig die Professionelle Suche für den Server sein kann, zeigt die Tatsache, dass bei Auswahl aller Optionen die Abfrage im Durchschnitt eine Länge von ca. 3000 Zeichen erreicht. |
Officer
CH Articles: 4122
Schem.: 5178 Pict.: 6170 31.Oct.09 08:05 Count of Thanks: 1 |
Weitere Details sind nun realisiert: Die betreffenden Spalten werden durch Klick in der Kopfzeile sortiert Dazu haben wir aber auch den Typ und Anzahl Röhre/Halbleiter genommen. Das kann bei gewissen Arbeiten helfen. Dabei kommen zuerst die Halbleiter, nämlich ? (also Eingabe mit -1, dass Anzahl nicht bekannt), gefolgt von "kein Eintrag", dann 1, 2 Halbleiter etc. Daneben kann man erkennen, ob Halbleiter-Typen eingesetzt sind oder nicht. Darauf folgen die Modelle mit Röhren in aufsteigener Anzahl. Jedenfalls:
Wechsel Liste - Bildergalerie: Optimierung bei den Suchabfragen: |
