Radio di porcellana
? Radio di porcellana
Salve a tutti,
ho recuperato una radio italiana di porcellana di piccole dimensioni (15x11x8 cm) con tre valvole UCH42, UAF43 e UL41 che non sono riuscito ad identificarla.
Sulla scala parlante è riportata una sigla non chiarissima (Cogo Cogo Radio o Copo Copo Radio), chiedo se qualcuno è in grado di fornire informazioni per poterla inserire nel sito.
Allego alcune foto.
Saluti
Enrico Puccini
Allegati:- radio porcellana 1 (135 KB)
- radio porcellana 2 (206 KB)
- radio porcellana 3 (156 KB)
- radio porcellana 4 (231 KB)
- radio porcellana 4 (200 KB)
- radio porcellana 5 (137 KB)
Cip Cip forse?
Salve Enrico,
la scritta sembrerebbe dire 'Cip Cip Radio 46 o A6', ma posso sbagliare.
Emilio
radio di porcellana
Complimenti. Un apparecchio da favola, almeno per me che privilegio i piccoli ricevitori. Un gioiello. Personalmente leggo " Cip cip radio 46" e determinante è quella scritta in alto "Itala". Potrebbe essere spagnola, ma dato che monta valvole tassate in Italia e componenti Geloso, propenderei per un fabbricante italiano tipo Era o altro artigiano del nord Italia. Stupenda!
radio di porcellana
Posso aggiungere che per me è una supereterodina. Ne sono state prodotte alcune da diversi fabbricanti con tre sole valvole e un raddrizzatore ad ossido di rame o selenio .
Radio di porcellana
Ringrazio per l'interessamento,
guardando bene il modello riportato sotto la scritta Cip Cip Radio dovrebbe essere H6, è la marca Cip Cip che mi lascia perplesso perchè non ho mai sentito nominare questo nome nè ritrovata in rete.
Confermo che è una supereterodina ad induttanza variabile con raddrizazzatore all'ossido di selenio.
Mi piacerebbe inserirla ma vorrei avere più certezza sulla marca da proporre.
Saluti
E. Puccini
Cip Cip Radio
Ciao, dato che un amico ha trovato una radio di piccole dimensioni che riporta la scritta Cip Cip Radio, si può avere una foto del mobiletto con la scala parlante. Saluti Antonio
Cip Cip radio
Saluti a tutti,
avevo già inviato le foto richieste da Antonio, ma non so perchè i link portano da un'altra parte.
Allego comunque altre foto e resto a dosposizione per ulteriori approfondimenti.
Saluti
Enrico Puccini
Allegati:- Radio (197 KB)
- Scala parlante (245 KB)
- Mobiletto (224 KB)
cip cip radio
Salve,grazie per le foto; un chiarimento sull'alimentazione: le tre valvole in serie raggiungono una tensione di filamento di circa 80 Volt, per arrivare alla tensione di alimentazione, c'è un piccolo autotrasformatore, delle resistenze di cadura oppure un dispositivo esterno ? Grazie e saluti Antonio
Cip Cip radio
Buonasera,
ho smontato la radio, non c'è nessun trasformatore e nessuna resistenza di caduta e date le dimensioni sarabbe stato impossibile farcele stare, sicuramente c'era un dispositivo esterno che però non ho.
Escono alcuni fili e si vedono dalla foto allegata, collegati così:
1 cambio tesioni 110-120
2 cambio tensioni 140-160
3 cambio tensioni 220-230
4 filamento UL41 in serie con filamento UCH42 in serie con filamento UCH42 e massa
5 ingresso raddrizzatore al selenio
Il comune del cambio tensioni naturalmente è collegato a massa.
Mi piacerebbe trovare il tempo per metterla in funzione, già che c'ero ho sistemato la cordella di sintonia.
A disposizione per ulteriori verifiche.
Saluti
E. Puccini
Allegati:- Interno (231 KB)
