Radio, marque inconnue, constructeur Belge.
? Radio, marque inconnue, constructeur Belge.
Bonjour
La datation de votre appareil semble cohérente, 1935~36.
Le jeu de lampes est parfaitement conforme aux standards de l'époque, mais attention la lampe spot ne prévient pas des dégâts causés par des condensateurs fuyards, elle permet juste de rester assis au lieu d'aller remettre les plombs au compteur.
Vous devez IMPERATIVEMENT remplacer les deux condensateurs de filtrage, puis le condenstateur de liaison qui relie la 6B8 à la grille G1 de la 42. Vérifiez également (et remplacez si le moindre doute) la résistance de cathode et son condensateur. Alors seulement vous pourrez tenter une mise sous tension pour essai : si le HP est à excitation, il devrait y avoir une chute de tension d'environ 90~100v entre HT1 et HT2.
Si vous remplacez la 80 par un pont de diodes silicium, vous augmentez la tension aux bornes du premier filtrage, veillez à placer un chimique capable " d'encaisser" la tension de crête qui devrait flirter avec les 500v.
D'une manière générale il faut remplacer tous les condensateurs goudron, surtout s'ils sont coulants, s'ils laissent passer de la HT, il y aura de la casse en aval. Accessoirement, testez à l'ohmmètre les grosses résistances carbone, il y a fort à parier qu'elles aient pu changer de valeur.
Ce genre de postes était de conception assez simple, la plupart repartent sans gros soucis une fois les composants fatigués remplacés.
Bonne restauration :)
Aurièma was a Belgian Radio Corporation in Brussels
Aurièma Radio Corporation Brussels distributed radios and parts of US makers, like Howard Radio Company, Brunswick (precise company not known yet), Dewald and Utah.
Driving force behind Aurièma was Alexandre Aurièma, a Frenchman who later adopted the Belgian nationality. He was involved in founding Alfa-Radio (in 1934).
Gidi Verheijen
