Radio-Welt Zeitschrift seit wann?
? Radio-Welt Zeitschrift seit wann?
31.Dec.16 11:03
135
Gegenwärtig ist als "Neues Modell" eine Bauanleitung für einen Einbereichssuper aus der österreichischen Zeitschrift Radio-Welt gemeldet. Aus der angegebenen Quelle geht hervor, dass es sich um das Heft Nr. 7 vom Juli 1948 handelt, und dies sei der 3.Jahrgang
Im Literaturfinder ist eine Zeitschrift Radio-Welt vorhanden, aber gezeigt wird ein Heft aus dem Jahr 1924. Wer kann diesen Widerspruch klären?
Radio-Welt Zeitschrift seit wann?-kein Widerspruch
01.Jan.17 17:27
135 from 3810
Josef Kleindienst (A)
Josef Kleindienst
DieRadiowelt gab es bereits in den 30er Jahren;es war eine bund Jllustrierte Zeitschrift für Bastler mit viel Werbung für österreichische Radios.Wahrscheinlich wurde  die Zeitschrift1938 eingestellt und kam nach dem Krieg 1945 wieder heraus-würde jedenfalls mit der Angabe-dritter Jahrgang hinkommen.  mfg.
Schauen sie im Marktplatz  "Will haben.at unter der Code 183436521 nach hier werden  welche angeboten
Radio-Welt Zeitschrift seit wann? - doch Widerspruch
01.Jan.17 20:43
165 from 3810
Hallo Herr Kleindienst,
vielen Dank für Ihre Antwort und den Hinweis auf angebotene Hefte, deren Titelseiten ich versucht habe zu identifizieren. Leider wird durch diese Hinweise die Sache mit dem Erscheinen dieser Zeitschrift für mich noch verwirrter.
Das erste mir bekannte Titelbild der "Radio-Welt" ist das Heft Nr. 10 aus 1924 (linkes Bild). Wenn man nun annimmt, dies sei der erste Jahrgang, so lässt sich das schon richtig weiter verfolgen als Wochenzeitschrift über die Jahre 1930....1932 ... 1934 - stets mit der etwas "verschnörkelten" Titel-Schrift  - bis 1938 (Heft 9, rechtes Bild). Dort ist das Erscheinungsbild mit der Titelschrift völlig anders. (Das kann aber schon in Jahren vorher so gewesen sein?) Auch lässt sich noch erkennen, dass dieses Heft aus dem Jahrgang XV (15) stammt, was der Reihenfolge von 1924 bis 1938 entsprechen würde. - Hier die zwei Beispiele, leider mit schlechter Auflösung nur aus Anzeigen entnommen:
Hefte nach 1938 kenne ich nicht. Aber 1948 erscheint die "Radio Welt" im 3. Jahrgang, allerdings nicht als Wochenzeitschrift sondern als "Zeitschrift für Hochfrequenztechnik, Elektromedizin und Wirtschaft" in monatlicher Erscheinungsweise, 1946 also erstmals (?).
 Heft 7, 1948, 3. Jahrg.
Hier muss man nun eigentlich annehmen, dass es sich um zwei verschiedene Presseartikel aus Österreich handelt mit dem gleichen Titel - die erste Zeitschrift ab 1924 (?) bis ca. 1938 (?), eine wöchentlich erscheinende Bastlerzeitschrift, die zweite als Neuerscheinung mit anderem Inhalt ab 1946 monatlich bis ...??. Das kann ich aber bisher noch nicht belegen. Vielleicht findet sich ein Sammler aus Österreich, der dazu den richtigen Zusammenhang kennt und klären kann.
Es muss sogar davon ausgegangen werden, dass es noch eine dritte Zeitschrift mit dem gleichen Titel gab, allerdings in Deutschland, herausgegeben vom Wolfgang Scheunemann Verlag von September 1984 bis August 1995 für DXer (ADDX).
oben Hefte aus 1984, unten 1995.
02.Jan.17 11:00
234 from 3810
Bernhard Sacherer (A)
GutenTag Herr Eckart
Der Radio-Kalender der Zeitschrift Radiowelt aus dem Jahre 1929 ist die 5. Ausgabe, läßt daher den Schluß zu, das die erste Ausgabe 1924 war. Und die Zeitschrift ebenfalls 1924 zum ersten mal erschienen ist.
Grüße aus Kärnten und ein gutes 2017
Bernhard Sacherer
Radio-Welt Zeitschrift seit wann? - doch Widerspruch NEIN
04.Jan.17 18:17
355 from 3810
Josef Kleindienst
Guten Tag Herr Eckhart
Heute sinnd die 4 Schriften bei mir eingetroffen-und mein Langzeitgedächtniss hat mich nicht getäuscht
1. Die Radio Welt von 1924 ist ein Wochenblatt herausgegeben vom verband der Radioamateure und des Österreichischen Versuchsenderverbandes als allgemeineSchrift die in ganzEuropa angeboten wurde-Als Zeitschrift für Allgemein mit unterschiedlichen Beiträgen  und wöchentliche Programmvorschau der damals existierenden Sender--ähnlich wie wir es heute  bei den Fernseh-Wochenschriften kennen nur mit weit mehr technischen Anteil. 1938 wurde sie aufgrund der NS Geichschaltung und des Auflösen des Österreichischen Versuchsenderverband eingestellt und hört auf zu existieren
2. Die Radiwelt von 1948 ist eine rein technische Schrift und hat mit der ursprünglichen  1924er Radiowelt nichts gemeinsam als nur den Namen
Der österreichische Versuchssenderverband hat sich nach dem Krieg neu gegründet und dann eine eigene Zeitschrift  OEM heuteQsp herausgegeben. Eine Weiterführung der alten Radiowelt von 1924  als Programmzeitschrift währe nach dem Krieg in Österreich gar nicht möglich da die Sender bis 1955 von den 4 Besatzungsmächten kontroliert wurden
.Eine Eigenständiger Österr. Rundfunk kahm erst nach dem Staatsvertrag 1955 zustande Dann gabes neue Programmzeitschriften die sich nach und nach mehr dem Fernsehen zuwanden-Man muß nun davon ausgehen das mit der1924 Radiowelt 1938 Schluss war und es nach dem Krieg keine Neuerscheinung gab.Ich sende Ihnen noch einige Bilder als PDF zu-Denn die nickerigen Datengrößen sind nicht meine Sache
Mit freundlichen Grüßen Josef Kleindienst!
Inhalt aus "Radios von gestern"
04.Jan.17 20:33
375 from 3810
In Radios von gestern hatte ich auf Seite 132 die Radiowelt (nicht die Radio-Welt) mit Referenzcode [51] so beschrieben:
Wien, ab 1924, befasst sich auch mit Artikeln für Radio-Amateure. Ab Heft 22 widmet man dieser Gruppe eine Rubrik, genannt Der Amateursender.
Mehr wusste ich damals (ohne Internet) nicht. Trotzdem konnte ich 24 Zeitschriften aus Österreich nennen. 10 davon habe ich mit diesen Nummern versehen, also als Quelle benutzt. Heute wissen wir viel mehr. Trotzdem sind erst 8 österreichische Zeitschriften aus Radios von gestern im Literaturfinder aufgenommen.
Jemand aus Österreich könnte das sicher verbessern.
