SAW Restseitenband-Filter F1342
Das Bild-Signal wurde im analogen Fernsehen als Restseitenband-Signal gesendet. Dieses Signal entsteht aus dem Video-Signal zunächst über eine Doppel-Seitenband-Modulation (DSB), die anschließend mit Hilfe eines Rest-Seitenband-Filter (VSBF Vestigal Side Band Filter) gefiltert wird.
Anfänglich wurden die VSB-Filter mit Hilfe von Reaktanzen (Spulen & Kondensatoren) realisiert, was zu ziemlich aufwändigen Schaltungen führte. Es ist hierbei besonders schwierig, einen linearen Phasengang und damit eine konstante Laufzeit zu realisieren.
Hier ist nun das VSB-Filter als (akustisches) Oberflächenwellen-Filter (SAW Surface Acoustic Waves) realisiert. Mit Hilfe der SAW-Technik ist es leichter möglich, einen linearen Phasengang und eine konstante Laufzeit zu erhalten.
Die Daten dieses Filters können aus der Übersicht von Toshiba entnommen werden, hier F1342B & F1342C.
Beim SAW Filter F1342 handelt es sich um ein Filter für den Sender. Dieses hat - im Unterschied zum Empfangs-Filter - keine zum Bild-Träger punktsymmetrische Flanke.
Aufgrund der Umsetzung des Empfangs-Signals in die ZF beim Fernseh-Empfänger klappt das VSB-Signal dort um. Siehe "Die Fernsehnorm".
Bei VSB Signalen muß das beachtet werden. (Bei Signalen mit symmetrischer Spektralverteilung ist dagegen kein Problem.)
Auch für das Restseitenband-Filter im Empfänger mit seiner charakteristischen punktsymmetrischen Flanke (bezüglich des Bild-Trägers) gab es gegen Ende des analogen Fernsehens entsprechende SAW-Filter, die (zusätzlich zu der linearen Flanke) auch noch bezüglich der Frequenz "umgeklappt" sein mußten.
