Soundbox_MK2_Unbekannter Hersteller
Hallo Radiofreunde
Ich besitze ein Mittelwelle-Super-Transistor-Taschenradio (Pocket-Radio) welches sich Soundbox MK2 nennt eine FTZ-NR:105/111 hat und hinten mit HONG KONG beschriftet ist. Dieses Radio besitzt 5 Transistoren, 2Dioden, 2 ZF Filter und wird mit 3Volt betrieben. Auf den Filtern steht HAVESTER und auf dem Dreko steht WING YEE. Die Höhe ist 11.00 cm, die Breite 7,00 cm und die Tiefe 3,50 cm der Lautspreche hat 0,2 Watt und 8 Ohm. Nach den Bauteilen und Bauweise zu urteilen vermute ich Baujahr so ca. 1965-72. Ich würde das Radio anlegen aber ohne Hersteller weiß ich nicht wie? Gruß Uwe
Anlagen:- Soundbox_stehend (59 KB)
- Soundbox_innen (89 KB)
- Soundbox_hinten (70 KB)
- Soundbox_vorne (83 KB)
Mein "Avus" Radio hat das gleiche design. Es ist auch mit 5 Transistoren bestückt, nur etwas ausladender aufgebaut.
Es findet sich diese Angabe:
British Registered Design No. 968797
Gruß,
Franz-Josef
Herr Haffner
Ihr Radio muß von der selben Firma gebaut sein. Irgendwie ist es nur seitenverkert oder eben nicht hochkant sondern quer. Die Leiterplatte ist anders gestaltet. Die Bauteile müssten warscheinlich alles die gleichen sein, die Schaltung wird wohl auch die selbe sein. Ich denke das der richtige Hersteller in Hong Kong nich zu ermitteln ist.
Schulze
