Stemag Transistor (?)
? Stemag Transistor (?)
Hallo werte Mitglieder des Forums ,
Kennt jemand diesen (vermutlich) Transistor ? 460 (..460)
Habe das Ding schon ewig liegen , und durch Zufall vor kurzem das Logo
entdeckt , das es höchstmöglich von Stemag/Steatit Magnesia AG ist.
Gibt es Infos ob diese Firma überhaupt Halbleiter Hergestellt hat ?
Oder einer Sonder /OEM Bezeichnung ?
Das Teil habe ich bestimmt ~15-20 Jahre , ich denke mal aus einem Unterhaltungselektronik
Gerät ausgeschlachtet.
Währe nur schön wenn man was genauers darüber wüßte.
Dank im vorraus an Alle.
Keramik-Filter 460 kHz
Das ist ein keramischer (Doppel-Band-) Filter 460kHz und wurde u.a. in Loewe-Opta-Kofferradios verbaut. In dem Metallgehäuse ~ TO-5 befinden sich 2 gekoppelte Resonatoren, die wie ein "normaler" AM-ZF-Filter in die ZF-Verstärkerzüge eingesetzt werden konnte. Der Vorteil war der Entfall eines Abgleichs für diese Stufe.
Weil Daten und Beispiele, u.a. auch für eigene Experimente (s. auch "Bastelecke"-Beiträge im Forum) kaum noch verfügbar sind, habe ich für die wichtigsten Typen einige Bauteil-Datenblätter mit Foto, Anschlussbild und Beispielschaltung erstellt:
o BFB-... (~ BFU-... / SFB-...) = AM, einfach (Serienschaltung)
o SFB-... = AM (s. BFB-...)
o SFC-... = FM, mehrfach, intern gekoppelt
o SFD-... = AM, mehrfach, extern zu koppeln
o SFE-... = FM, doppelt
o SFU-... = AM, doppelt (~ SFP-... / SFG-... )
o SFZ-... = AM, doppelt (~ SFU-...)
o SFT-... = AM, dreifach, extern zu koppeln
o SFW-... = FM, vierfach, intern gekoppelt, mit Abschirmung
o SFJ-... = FM, vierfach, interngekoppelt (~ SFW-..., ohne Abschirmung)
wobei "..." für die ZF-Frequenz steht, z.B. 455 (kHz), zurzeit stellvertretend
für die AM-ZF-Frequenzen 455 / 458 / 460 / 462 / 465 / 485 kHz,
für die TV-Ton-ZF 4.5 MHz und 5.5 MHz,
für die TV-2-Kanal-Ton-ZF/Konverter 5.74 MHz,
und für FM-ZF mit 10.7 MHz.
Insbesondere sei bei 10.7 MHz auf die Bedeutung der Farbpunkte hingewiesen.
Ich empfehle Ihnen, ein Foto des Filters hier hochzuladen; es macht keinen Sinn, dafür eine Vielzahl von "Datenblättern" vorzuhalten - dieses sollte für AM-Doppelfilter das Sammelblatt sein.
G.S.
