Klaus Ortwein
Schem.: 54 Pict.: 2449 30.Oct.09 22:46 Count of Thanks: 2 |
You aren't logged in. (Guest)
1
Liebe Experten, Doch leider ist das Skalenseil gerissen und in den dankenswerter Weise von Hr. Jung hochgeladenen Unterlagen kein Seillaufplan vorhanden. Die beiden Bilder zeigen die Mechanik der Seilführung:
Von der doppelten Umlenkrolle neben den beiden Elkos läuft das Seil zu der Antriebsachse, von dort zum gespurten Rad auf der Drehko-Achse und wieder zurück zum roten Skalenzeiger, zur oberen Umlenkrolle und dann über die Spannfeder wieder zur unteren Rolle. (Das zweite Spurrad auf der Drehko-Achse stellt die Verbindung zum UKW-Tuner her.) Im vorgefundenen Zustand war das Seil dreimal um den Antrieb gewickelt und scheinbar auf dem Weg vom Drehko zur Skala - etwa auf Höhe des Antriebs - gerissen. Hier scheint aber schon jemand gebastelt zu haben, den bereits nach dem halben Weg des Drehkos stößt die Spannfeder an die Umlenkrolle. Hat hier jemand eine Idee oder Anleitung, wie der richtige Verlauf des Seiles herausgefunden werden kann? Viele Dank & ein erholsames Wochenende Klaus
Eilert Menke
D Articles: 778
Schem.: 0 Pict.: 955 30.Oct.09 22:54 Count of Thanks: 3 |
Ich habe zwar keine Idee, wie der korrekte Seilverlauf Ihres Gerätes aussieht, aber die passenden Skalenseile bekommen Sie z.B. hier. |
verschoben von Board »RADIOS IM RADIO-MUSEUM« am 05.Nov.09 22:54 von automatically
Klaus Ortwein
Schem.: 54 Pict.: 2449 28.Dec.09 23:14 Count of Thanks: 2 |
Problem behoben :-) Endlich konnte ich mich wieder dem Rondo widmen. Zunächst knotete ich die beiden Seilstücke zusammen und experimentierte mit dem möglichen Weg des Seil. Dank des Hinweises von Hr. Menke habe ich nun wieder einen Vorrat an Skalenseilen. Ich schnitt von dem 1mm² starken Seil 97,5cm ab und legte es so auf, wie auf den Bildern zu erkennen; die Antriebsachse wird für beide Richtungen jeweils dreimal umwickelt, der Drehko zweimal etwa mittig.
Der Skalenzeiger fehlt noch, er ist ca 8mm unter dem oberen Anschlag einzusetzen. Danke allen für die Hilfe Klaus |
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 29.Dec.09 10:50 von Vincent de Franco
A Articles: 1193
Schem.: 7281 Pict.: 2801 29.Dec.09 11:32 Count of Thanks: 2 |
Spät aber doch habe ich den Seilzugplan zum Modell geladen. Sie haben den Seilzug richtig aufgelegt. MfG. WB. |
