TV Kapsch Visor43
TV Kapsch Visor43
18.Mar.05 10:04
hallo,
suche zu o.g. gerät den schaltplan.
wer kann helfen?
gruss, daniel doll
wer kann helfen?
gruss, daniel doll
Schaltplan
19.Mar.05 18:27
Sg. Herr Doll,
wenn das Gerät so aussieht wie auf dem Bild unten, kann ich Ihnen helfen.
Allerdings ist die Bezeichnung "Televisor - Vollautomat 43"
Bitte Gerät im RM anlegen, am Besten mit Bild des Gerätes und der Rückwand, dann haben alle etwas davon.
Ich lade dann den Schaltplan dazu.
Das unten angeführte Gerät ist Baujahr 1960 und hat folgende Röhrenbestückung:
PY88, PL36, 2x ECC82, PCL84, 2x EF184, EF85, ECH81, 2x EF80, PCL86, 3x PCF80, PCC88, AW 43-88.
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
21.Mar.05 19:12
hallo herr bauer,
das gerät gehört einem kollegen aus österreich, der den plan zwecks reparatur sucht.
m.f.g.
daniel doll
m.f.g.
daniel doll
Kapsch
22.Mar.05 01:18
Sg. Herr Doll,
ich habe füe Sie das Gerät angelegt, wenn es aktiviert ist, lade ich den Schaltplan dazu.
MfG. WB.
MfG. WB.
Kapsch Schaltplan
22.Mar.05 17:40
Sg. Herr Doll,
das Gerät ist nun angelegt unter:
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=77740
Der Schaltplan ist auch schon hochgeladen, ich hoffe, Ihrem Bekannten ist damit geholfen.
Warum wird er eigentlich nicht Mitglied in RM?
Mit den besten Sammlergrüßen
Vielen, vielen Dank!
23.Mar.05 12:39
Vielen lieben Dank für Ihre Mühe!!!
"Warum wird er eigentlich nicht Mitglied in RM?"
Naja, was nicht kann ja noch werden!
Grüsse aus dem Nordschwarzwald, Daniel
03.May.05 23:58
Sg. Herr Doll,
wenn es noch interessant ist, ich habe jetzt in meinem Archiv auch den richtigen Plan des von Ihnen gesuchten Kapsch Visor 43 gefunden. Das Gerät unterscheidet sich stark vom Televisor 43.
Den Visor 43 habe ich angelegt unter:
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=79545
MfG. WB
MfG. WB
