UKW Tuner Abgleich Paganini 7E87
? UKW Tuner Abgleich Paganini 7E87
02.Dec.16 17:24
28
Kay Wilke (D)
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem mit dem UKW Tuner des Paganini 7E87 und brauche mal Eure Hilfe. Er lässt sich nicht so recht abgleichen. Die niedrigste Empfangbare Frequenz liegt bei ca.94Mhz, die höchste bei ca.108Mhz(da ist der Skalenzeiger erst im letzten Drittel der Skala). Er lässt sich aber nicht tiefer stellen. Außerdem klingt der UKW Empfang krächzig/verzerrt in Sendermitte. Den defekten Ratioelko habe ich ersetzt, der Klang hat sich verbessert. Die ZF steht auf 10,7Mhz. Wenn ich die ZF von einem anderen UKW Empfänger einspeise, klingt das Radio normal. Ein gutes Zeichen, denke ich. Die ECC81 ist neu (NOS). Der C5 im Tuner hat überhaupt keine Wirkung, wenn man daran dreht. Ausserdem ist die ECC81 sehr berührungsempfindlich, eine Abschirmung ist nicht vorhanden. Die hatte ab Werk schon keine? ? Es sind nur zwei Folienkondensatoren im Tuner, ein probeweiser Ersatz hat nichts gebracht. Die Widerstandswerte sind alle 100% ok. Den Abgleichplan habe ich bereits. Als Prüfsender habe ich den ELV SUP3 und den DDS30. Wer kann mir da bitte mal helfen, dieses Problem mit dem Abgleich zu lösen. Was könnte da defekt sein? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
02.Dec.16 18:42
28 from 2782
Archiv GFGF (D)
Nach über 60 Jahren sind die verwendeten Trimmer nicht mehr als taufrisch anzusehen und dort dürfte auch Ihr Problem liegen.
Haben Sie eine Abgleichanleitung?
Anmerkung: Die Trimmer von Hescho bestehen aus zwei gegeneinander verdrehbaren Keramikscheiben mit Silberbedampfung. Das kann je nach vergangenen Umwelteinflüssen noch vorhanden sein, schwarz angelaufen sein oder restlos hinüber bis zum Kurzschluss des Trimmers.
Der Wert müsste 4 pf-20 pF sein, den Typ ablesen und das Netz fragen.
Gruss Ingo Pötschke
02.Dec.16 19:16
37 from 2782
Kay Wilke (D)
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Erklärung klingt sehr einleuchtend. Ich werde die beiden Trimmkondis mal prüfen und danach eine Statusmeldung geben. Eine Abgleichanleitung und Schaltbild habe ich auf der Radiomuseum Seite gefunden und ausgedruckt.
Kay Wilke
02.Dec.16 20:40
56 from 2782
Kay Wilke (D)
Da bin ich wieder, hab die beiden Trimmer heraus operiert. Vorher natürlich einige Fotos der Bauteillage gemacht. Es sind zwei Keramiktrimmer mit der Aufschrift 2509 59. Kapazität nicht mehr messbar, also wohl doch hinüber? Nach ersten Ermittlungen, sollen die 1,5-7,5pF haben. Hab schon welche entdeckt.
09.Dec.16 20:46
288 from 2782
Kay Wilke (D)
Moin, da bin ich wieder. Die Trimmer sind eingebaut, den Tuner abgeglichen und es läuft! Den Tuner musste ich aber fast komplett ausweiden, um an die Trimmer zu kommen. Der Aufwand hat sich aber gelohnt. Der Frequenzbereich stimmt wieder. Der Tip mit den Trimmkondemsatoren war brandheiss, Da wär ich im Leben nicht drauf gekommen. Wieder was dazu gelernt. Jetzt klingt das Radio wieder so, wie es soll. Vielen Dank für die Hilfe!
