unbekannte Diode
? unbekannte Diode
Aus dem Nachlass eines Bastlers ist mir unter anderem eine unbekannte Diode zugekommen.
Die Diode hat vergoldete Anschlussdrähte, einen grün eingefärbten Glaskörper von 10mm Länge und 3,5mm Durchmesser. Die Durchlassspannung läßt auf eine Germaniumdiode schließen.
Leider ist keinerlei Beschriftung vorhanden. Kennt jemand den Typ?
Im Voraus vielen Dank.
M.Seiffert
TeKaDe - Ge-Diode
Es handelt sich um eine Germanium-Punktkontakt-Diode von TeKaDe Nürnberg; die Vorläufer dieser Ausführungen waren die Typen GSD 1,5/20 ... GSD 50/2. In "neuem" Gehäuse - wie in Post 1 beschrieben - wurden diese Typen dann zu K1,5/20 ... K50/2. Ein Beispiel ist hier zu sehen.
Ob alle GSD-Versionen auch in der K-Version gefertigt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Einige Typen beider Versionen sind im RMorg angelegt, allerdings nur, wenn die Existenz gesichert erscheint, d.h. durch Dateneinträge bzw. Fotos.
Wenn ungestempelte Typen mit dieser Bauform auftauchen, könnte es sich um 2. Wahl aus Basteltüten bzw. -sortimenten handeln.
G.S.
Ge-Diode
Hallo Herr Stabe,
recht vielen Dank für die schnelle Identifizierung. Ich habe noch eine zweite unbekannte, ebenfalls unbeschriftete Diode aus gleicher Quelle. Ich muß aber erst noch ein Bild davon machen und werde die Anfrage dann hier anhängen.
M.Seiffert
Si-Diode
Hier die angekündigte weitere Diode, mutmaßlich Si-Gleichrichterdiode. Bauform ähnlich zb. dieser.
Die Länge mit Gewindestift beträgt 15,5mm, der Durchmesser an der dicksten Stelle 8mm.
M.Seiffert
