unbekannte Eichelröhre deutscher Produktion
? unbekannte Eichelröhre deutscher Produktion
Habe hier eine nahezu unleserlich beschriftete Eichelröhre und möchte gern den Typ bestimmen. Wer kann mir anhand der Beschreibung behilflich sein. Durchmesser Kolben ist 13,5 mm. Länge über alles 34,5 mm; Länge Kolben bis Pressteller 20mm; Pressteller Durchmesser 18,5mm. 5 Anschlüsse, kein Kopf- oder Bodenanschluss, aufrecht stehendes, flaches System. Glaskolben hat an der Oberseite eine kreisrunde Erhebung und ist mit rotem Punkt versehen. Eine Suche im Netz ergab eine Ähnlichkeit in der Bauform mit der Valvo4671. An Beschriftung ist nur noch "Wehrmacht" und darunter die Zahl 13683 schemenhaft zu erkennen.
Eichelröhre
Sehr geehrter Herr Seiffert,
von der Form her würde außer der 4671 auch eine D1C passen.
Haben Sie die Röhre mal gemessen, und geprüft ob die Röhre mit den Daten der 4671 stimmig ist?
viele Grüße
Helmut Weigl
4671
Hallo Herr Weigl!
Von der Anschlußbelegung stimmt sie mit der 4671 überein, Stromaufnahme der Heizung bei 6,3 Volt allerdings nur 120mA und eine ganz schwache Emission.
M.Seiffert
