Unbekannte Halbleiter Telefunken
? Unbekannte Halbleiter Telefunken
Hallo an die Spezialisten für Halbleiter,
ich habe folgende Halbleiter / IC von Telefunken: FS20, FS40 ... FS47. Leider habe ich in meinen Unterlagen und auch im Internet noch keine Hinweise gefunden. Hat jemand eine Ahnung oder Verdacht, was das für IC´s sein könnten ?
Grüße, Gerd Junginger
- FS_Typen (32 KB)
Hallo Herr Junginger
bei den Bauteilen dürfte es sich um gekapselte Mini-Relais handeln. Ich vermute 2 -3 Relais pro Gehäuse. Mal die Anschlüsses auf Durchgang der Kontakte bzw.ohmschen Widerstand von Relaiswicklungen zueinander messen.
J.Nussbaum
keine Relais
Mir bekannte Relais in dieser Bauform besitzen 1 x Um und sind nicht ganz so flach. Gebaut wurden sie von Teledyne.
Vielleicht doch Relais
Das Bild zeigt diverse Bauformen mit halbleiterähnlichen Dimensionen von Relais aus meinem Besitz. Ganz links ein Teledyne Relais welches ähnlich flach wie die vorhin angefragten FS-Typen ist. Im Gehäuse rechts sind beispielsweise 2 Umschalter und ein 12 V Relais aufgebaut. Die runden Bauformen haben je 2x4 = 8 Anschlussdrähte.
Unbekannter Halbleiter
Hallo Herr Nussbaum,
ich habe mal versucht einen der IC´s mit dem Ohmmeter zu prüfen. Leider gibt es keine schlüssigen Ergebnisse. Seltsam ist auch, daß bei Umschalten der Messbereiche auch der jeweilige Widerstandswert variiert. Mir scheint es so, daß es sich um keine rein ohmsche Anschlüsse handelt.
Hr. Günzel hat die Vermutung geäußert, daß es sich um Oberflächenwellenfilter oder ähnliches handeln könnte. Ich habe Ihm einige Exemplare zugeschickt. Er wird die IC´s mal "durchleuchten".
Warten wir also dieses Ergebnis ab.
In der Zwischenzeit habe den FS42 geöffnet. Im Bild ist ein Chip zu erkennen, der offensichtlich aus einer Serie (Band) herausgebrochen wurde. Es dürfte sich hier eventuell um Test-IC´s aus dem Telefunken-Labor handeln. Leider kann ich mit meiner Kamera keine detailierteren Bilder machen.
Anlagen:- FS42 003 (41 KB)
durch die Mithilfe von Hr.Günzel ( vielen Dank ! ) sind wir einen Schritt näher. Wie Sie aus den beigefügten Bilder erkennen, handelt es sich hier nicht um Relais. Eine Möglichkeit wäre auch eine Vorentwicklung von OP´s oder logischen Schaltungen. Hat jemand dazu eine Idee oder ggf. weiterführende Informationen ?
Gruss, Gerd Junginger
Anlagen:- 20_1 (42 KB)
- 20_chipsize (46 KB)
- 45_4 (27 KB)
- 45_chipsize (44 KB)
DTL Diode-Transistor-Logik
Das sieht sehr nach den ersten Versuchen/Mustern von DTL (NAND/AND/...-Gatter) aus.
Hier ist ein schönes Beispiel mit Text dazu.
G.S.
