unbekanntes Radio mit A-Röhren / mehrteiligem Chassis
Hallo zusammen,
habe hier ein unbekanntes Radio. Es ist vollständig und trotzdem kann ich keine Firma erkennen.
Evtl. kann es jemand identifizieren.
Die Bestückung: AK2,AF3,ABC1.AL4,AZ1 ist wenig spektakulär. Interessanter ist da schon die Anordnung auf 3 Chassisteilen. Ein Elko ist mal getauscht wurden und trägt russische Schrift, ebenso eine umgesockelte Röhre.
Ansonsten sehen viele Teile nach Philips aus, z.B. die Spulen um die AK2. Ebenso ist eine Bowdenzug am Wellenschalter vorhanden.
Die Abstimmung erfolgt mit einem 3-fach Drehko.
Klaus Bayer
Anlagen:- unbekannt_00 (94 KB)
- unbekannt_01 (119 KB)
- unbekannt_02 (115 KB)
vielleicht noch eine Frage zur besseren Erkenntnis.
Auf der Skala gibt es auf dem LW Band (bei 900m) eine Flugzeugabbildung.
Evtl. hilft das weiter, um zumindest das Land zu finden, wo es benutzt wurde.
Klaus Bayer
I guess, it is some Philips model. If you compare the shassis with 461A model, all 3 parts are similar.
G.
Thanks to you,
dieses Chassis ist es. Nur leider nicht das Radio.
Es ist also etwas von Philips oder mit Lizenz gebaut.
Ich hoffe immer noch auf Auflösung.
Viele Grüße Klaus Bayer
gefunden ! - auch in den Ostseerepubliken gefertigt ?
habe das Gerät gefunden, in der Sammlung von Herrn Zenonas Langaitis
Es ist dort als S16A gezeigt und kommt aus Belgien.
Würde mich interessieren, ob es nicht auch in Lettland, Estland usw. produziert wurden ist.
Auf der Skala findet sich zwar auch einige mal "Brüssel", jedoch sind die von o.g. Ländern
erreichbaren Sender deutlich mehr vertreten.
Klaus Bayer
Dear Klaus
Radio set Siera S16A never produced in Lithuania or Estonia. Never in Baltic states.
We only import from Belgia this model till WW2.
It was popular radio in Lithuania, till WW2.
Kind Regards
Zenonas Langaitis, Lithuania
Antwort aus Finnland bzw. den baltischen Staaten
Hallo Herr Langaitis,
Danke für Ihre Antwort hier und auch im russischen Forum.
Dort hat für mich Arkadi nach diesem Radio gefragt. Interessant ist die Vermutung nach einem finnischen Hersteller (oder Komplettierer). Es wurde die Skala untersucht und ein finnischer Besucher meinte hierzu, die verzeichneten finnischen Sender seien nur kleiner Leistung gewesen und somit für ein anderes Land (vor allem Belgien) uninteressant. Es muß also mindestens die Skala für Finnland angepaßt wurden sein. Die schreibweise der Ortsnamen sei ebenfalls fehlerfrei.
Ich hoffe nun, das diese Erkenntnisse weiter helfen.
Klaus Bayer
