Urfa 610
? Urfa 610
13.Apr.17 10:27
20
Herbert Flick (D)
Herbert Flick
Der Heißleiter Urfa 610 wurde meines Wissens nur in den Wehrmachts-Empfängern E 52 Köln (Kurzwelle) und E 53 Ulm (UKW) eingesetzt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie sich der Urfa 610 im nicht eingebauten Zustand auf Funktionsfähigkeit (evtl. mit Multimeter) prüfen läßt?
Danke im voraus!
Urfa 610
13.Apr.17 11:47
20 from 2299
Jörg Seidel (D)
Ohne genaue Daten des Heißleiters wird das schwierig. Die Daten kann man aus der Schaltungsumgebung (Spannung und Strom im Betriebszustand) abschätzen. Ein Heißleiter verringert seinen Widerstand bei Erwärmung.
Einen grober Test wäre den Widerstand bei Zimmertemperatur messen, den Heißleiter dann erwärmen und nochmal messen, der Widerstand muss mit steigender Temperatur bis zu einer Grenze kleiner werden.
MfG
Jörg Seidel
Urfa 610
13.Apr.17 12:43
34 from 2299
Bernhard Sacherer (A)
Herr Kurt Schmid hat hier eine Kennlinie aufgenommen, vielleicht hilft diese weiter.
m.f.G. B.Sacherer
urfa610.
