Wer erkennt dieses radio?
? Wer erkennt dieses radio?
10.Sep.15 09:17
89
Peter Hughes (AUS)
Peter Hughes
T844
10.Sep.15 12:53
89 from 3543
Lieber Peter,
die (professionelle) Modell-Suche nach Modellen mit Bildern und mit den Röhren ACH1, AF7, ABL1 (Typen wurden aufgrund des Fotos "unknown radio inside" erraten) ergab als Ergebnis ein Modell aus Lettland, den T844.
Die Skala hat Ähnlichkeiten mit AEG. Auch der Lautsprecher-Magnet ist typisch für AEG / Telefunken / Siemens. Charakteristisch ist auch die Form der Knöpfe.
Herzlichen Dank an Hans Knoll für die Hilfe!
Dietmar
T844
10.Sep.15 13:47
112 from 3543
Peter Hughes (AUS)
Peter Hughes
Hi Dietmar
Sehre interessant. Vielen dank.
mfg Peter
Trafo
10.Sep.15 23:59
236 from 3543
Peter Hughes (AUS)
Peter Hughes
Aber der Netztrafo wurde sicher hinzugefügt oder? Bei T844 auf Rmorg gibts kein Trafo
Peter
Netztrafo
11.Sep.15 16:59
356 from 3543
Ja, auf dem Bild der Rückseite erkennt man aber (mindestens) zwei der Löcher, wo der Trafo festgeschraubt war.
Ein Gerät mit A-Röhren (4 V Heizung) braucht einen Netztrafo. Im Gerät beim Modell fehlt dieser. Auch ist eine AZ1 als Gleichrichter ohne Netztrafo nicht verwendbar.
Der Trafo bei Ihrem Gerät ist eine Ausführung für den Export mit einer Schirmung gegen versehentliche Berührung und auch zum Schutz gegen Brand bei Überhitzung des Trafos.
Weiterhin fällt auf, daß in dem hinten angebrachten Sperr- bzw. Leit-Kreis bei dem bereits angelegten Gerät die Spule fehlt.
Ich denke, Ihr Gerät wird sich wieder so weit restaurieren lassen, daß es zum Empfang auf Mittelwelle brauchbar ist. (Wir in Deutschland haben ja das Problem, daß bis zum 31.12.2015 die letzten MW Sender abgeschaltet werden.)
MfG Dietmar
Vier Löcher
11.Sep.15 18:38
381 from 3543
Georg Richter (D)
Georg Richter
Hallo allerseits,
ich sehe vier Bohrungen für den fehlenden Trafo:
Die grossen Löcher dienen wohl als  Kabeldurchführung (für den Trafo).
Beste Grüsse,
GR
I see
12.Sep.15 12:21
503 from 3543
Peter Hughes (AUS)
Peter Hughes
OK  - danke Dietmar und Georg.  Alles verstanden.  Danke für die Erklärung.
mfg
Peter
