ross: Wurm im Drehkondensator
Am Anfang kommt gar nichts.
Nachdem der Wellenschalter gesprüht ist, und der Ferritstab geklebt, kommen Sender, aber schwach, vor allem schwach auf der Mittelwelle.
Der Verdacht fällt bald auf den Drehkondensator. Er macht Kurzschlüsse. Drehkondensator sorgfältig gereinigt mit einem Weichholz-Blatt, beide Teile, also Stator und Rotor. Keine Verbesserung. Stellmutter gelöset. Die Stellschraube ganz, ganz leicht gelockert. Der Rotor dreht sich frei, ohne Störungen und Kurzschlüsse.
Beim Wiedereinbau die verzwirnte Drähte der beiden Dipol-Hälften wieder sauber verzwirnt. Dadurch wird hoffentlich das Übersprechen von der KW auf die MW minimisiert. Die KW hat MW vorher richtiggehend zugedeckt.
Mittelwelle läuft jetzt, Kurzwelle läuft besser als vorher, und UKW läuft wie gehabt.
Nur ein Hinweis, einen Ferritstab kann man zwar kleben, aber die Elektromagnetische Funktion ist damit nicht wieder hergestellt.
Den Ferritstab muß man tauschen, damit er wieder seine Funktion erfüllt.
MfG. WB.
Beim ganzen Ferritstab stimmt alles; beim geklebten ist alles verschoben. Aber das Radio funktioniert doch einigermassen auf Mittelwelle, und einen neuen Stab zu finden von den gleichen Abmessungen und magnetischen Werten wird eher schwerfallen.
Wolfgang Bauer hat mich doch ein wenig aus meiner Selbstzufriedenheit 'gekitzelt' mit seiner Reaktion. Ich habe meinen Vorrat an Ferritstäben hervorgesucht. Darunter gibt es zwar nichts Brauchbares, und auch rein mechanisches Anfügen eines zweiten Stabes an den Originalstab hat keine positiven Effekte. Aber in der Sammlung gibt es kleine Rundmagneten, von fast genau dem Durchmesser des Ferritstabes. Wenn ich den ursprünglichen (gebrochenen) Stab von einer Länge von 180 mm und einem Durchmesser von 10 mm mit einem dieser Magneten von Länge 7 mm verlängere, macht es 'schnapp' und gewinnt der Mittelwellenempfang deutlich.
Ausserdem ist jetzt ein Trimmen wieder möglich, sowohl mit der verschiebbaren Spule auf dem Ferritstab als auch mit dem Einstellkondensator.
Anlagen:- der Original-Ferritantenne mit dem angefügten Magneten (239 KB)
- rechts ist der Magnet angefügt (193 KB)
