Bella Rekord: Zwei lose Drähte sind der Netzschalter
Dieser Artikel betrifft das Modell: Bella-Rekord 4710W (Loewe-(Opta); Deutschland)
09.May.17 09:18
1188
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Dem Gerät fehlt die Rückwand. Es hat Schrammen und Absplitterungen. Die Sicherung ist weg. Dafür kommen unten zwei lose Drähte aus dem Inneren.
Internet-Forschungen ergeben: bei diesem Modell ist der Netzschalter anfällig. Bei meinem Gerät fehlt er ganz. Der Vorbesitzer hat dafür die beiden Drähte eingebaut: sie sind der Netzschalter. Beim Ein- und Ausbau des Chassis sind dazu noch die Anschlüsse zu den Ferrit-Spulen abgerissen worden, dadurch auch kein Empfang auf MW und LW.
Ist so ein Gerät noch zu retten? – Der Empfang auf UKW ist gut. Nach dem Verbinden der gerissenen Spulen-Anschlüsse kommen auch LW und MW.
Als Ersatz für den Netzschalter wird ein Mikro-Schalter eingebaut. Das Verbinden seiner Schaltfahne mit dem Mechanismus des Tasten-Aggregats ist die Hauptaufgabe.
Jetzt läuft die Bella Rekord wieder – auf allen Bereichen! – und man kann sie regulär über die Tasten ein- und ausschalten.
Wer hat nun aber eine Rückwand für mich?
