6CZ5 vs. 6973 |
Bruno Candreia ![]() Schemi: 0 Foto: 172 04.Jan.22 08:18 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 1
Guten Tag! Bei der Beschreibung der beiden Röhren: 6CZ5 und 6973 steht: "QUALITÄT ANDERS SONST GLEICH" Das stimmt meiner Meinung nach nicht ganz, denn nur die 6CZ5 kann jederzeit durch eine 6973 ersetzt werden, umgekehrt aber nur unter der Bedingung, dass das Schirmgitter an Pin 1 versorgt wird. Ich repariere seit Jahren Jukeboxverstärker, die fast ausschliesslich orginal mit 6973 bestückt sind und die sind überwiegend an Pin 8 mit der Spannung für g2 versorgt. Um nun 6CZ5 einzusetzen MUSS der Anschluss von Pin 8 nach Pin 1 verlegt werden. Fazit: Bei der Röhrenbeschreibung sollte darauf hingewiesen werden, dass 6CZ5 nicht Pinkompatibel zu 6973 ist und nicht ohne ev. kleine Umverdrahtung eingesetzt werden kann. Danke für die Kenntnisnahme! Freundlich grüsst Bruno Candreia aus Buchs SG |
Wolfgang Holtmann ![]()
Redattore
NL Articoli: 912 Schemi: 37 Foto: 29 04.Jan.22 14:45 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 2
Hallo Bruno Das hast Du richtig erkannt! Bei der 6CZ5 ist Pin 8 eine interne Verbindung, die nicht beschaltet werden darf! MfG
Bruno Candreia ![]() Schemi: 0 Foto: 172 04.Jan.22 15:14 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 3
Danke Wolfgang für die rasche Korrektur! MfG |
Jacob Roschy ![]()
Moderatore
D Articoli: 1730 Schemi: 17 Foto: 68 04.Jan.22 15:30 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 4
Hallo Herr Candreia, beide Röhren wurden nun über „Andere Anschlüsse“ verlinkt und auf die unterschiedliche Spezifikation hingewiesen. Mit freundlichen Grüßen |
