6CZ5 vs. 6973
Moderadores:
Ernst Erb Jacob Roschy Martin Renz Bernhard Nagel
Foro » Válvulas / Tubos - Semiconductores » Práctica sobre tubos electrónicos y consecución » 6CZ5 vs. 6973
Bruno Candreia
Bruno Candreia
CH  Artículos: 32
Esquemas: 0
Fotos: 172
04.Jan.22 08:18
Guten Tag!
Bei der Beschreibung der beiden Röhren: 6CZ5 und 6973 steht:
"QUALITÄT ANDERS SONST GLEICH"
Das stimmt meiner Meinung nach nicht ganz, denn nur die 6CZ5 kann jederzeit durch eine 6973 ersetzt werden, umgekehrt aber nur unter der Bedingung, dass das Schirmgitter an Pin 1 versorgt wird. Ich repariere seit Jahren Jukeboxverstärker, die fast ausschliesslich orginal mit 6973 bestückt sind und die sind überwiegend an Pin 8 mit der Spannung für g2 versorgt. Um nun 6CZ5 einzusetzen MUSS der Anschluss von Pin 8 nach Pin 1 verlegt werden.
Fazit: Bei der Röhrenbeschreibung sollte darauf hingewiesen werden, dass 6CZ5 nicht Pinkompatibel zu 6973 ist und nicht ohne ev. kleine Umverdrahtung eingesetzt werden kann.
Danke für die Kenntnisnahme!
Freundlich grüsst Bruno Candreia aus Buchs SG
Wolfgang Holtmann
Wolfgang Holtmann
Redactor
NL  Artículos: 912
Esquemas: 37
Fotos: 29
04.Jan.22 14:45
Hallo Bruno
Das hast Du richtig erkannt!
Nur die 6973 hat den Schirmgitteranschluss an Pin 1 und 8.
Bei der 6CZ5 ist Pin 8 eine interne Verbindung, die nicht beschaltet werden darf!
Bei der Beschreibung der beiden Röhren: 6CZ5 und 6973 stand:
Das wurde soeben herausgenommen.
MfG
Bruno Candreia
Bruno Candreia
CH  Artículos: 32
Esquemas: 0
Fotos: 172
04.Jan.22 15:14
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   3
Danke Wolfgang für die rasche Korrektur!
MfG
Moderador
D  Artículos: 1730
Esquemas: 17
Fotos: 68
04.Jan.22 15:30
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   4
Hallo Herr Candreia,
beide Röhren wurden nun über „Andere Anschlüsse“ verlinkt und auf die unterschiedliche Spezifikation hingewiesen.
Mit freundlichen Grüßen
