80 Come ( e se posso ) bypassare la 80 con ponte a diodi ?
Moderadores:
Foro » Válvulas / Tubos - Semiconductores » TUBOS / SEMICONDUCTORES en RADIOMUSEUM » 80 Come ( e se posso ) bypassare la 80 con ponte a diodi ?
Gabriele Seccia
Gabriele Seccia
I  Artículos: 109
Esquemas: 49
Fotos: 451
26.Dec.11 12:02
Agradecimientos totales: 10
 Salve ai soci , sulla mia Philco 84 vorrei bypassare  la rett. 80 con un diodo raddriz. o meglio con un ponte a diodi (lasciando comunque montata la 80 ) . Dall'esame dello schema non son riuscito a interpretare bene come fare tale collegamento , se qualche socio potesse darmi informazioni in materia le sarei grato. Approfitto dell'occasione per augurare a tutti BUON 2012 ...
Gabriele
Emilio Ciardiello
Emilio Ciardiello
Redactor
I  Artículos: 533
Esquemas: 165
Fotos: 790
26.Dec.11 18:22
Gabriele,
per bypassare la 80 bastano due diodi, 1N4007 o simili, connessi come in figura, tra i due anodi della 80 ed il lato del filamento a cui fanno capo il condensatore e la bobina o il resistore di filtro.
Emilio
Gabriele Seccia
Gabriele Seccia
I  Artículos: 109
Esquemas: 49
Fotos: 451
26.Dec.11 23:56
Agradecimientos totales: 6
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   3
Grazie Emilio per lo schema , ma avrei 2 domande da porti ,  nel tuo schema devo lasciare collegati gli anodi della 80 ed insieme collegare i diodi?  se ben ricordavo in qualche schema eliminava i collegamenti con gli anodi lasciando solo i diodi e il filamento e poi sullo schema della Philco il filo intermedio dei collegamenti anodici non lo da direttamente collegato a massa come nel tuo schema ma saldato ad r30 e c28 ,  cosa faccio? lo collego lo stesso a massa o lo ricollego dove adesso ? Grazie saluti
Gabriele
Emilio Ciardiello
Emilio Ciardiello
Redactor
I  Artículos: 533
Esquemas: 165
Fotos: 790
27.Dec.11 06:21
Agradecimientos totales: 11
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   4
Gabriele,
non è necessario rimuovere la valvola e neanche modificare il circuito. Ho allegato lo schizzo di un circuito generico, senza riferirmi alla tua radio in particolare. I diodi al silicio vanno semplicemente aggiunti in parallelo ai diodi a vuoto della valcola senza alterare il resto del circuito. Salda i nuovi diodi direttamente sui piedini dello zoccolo della 80.
Puoi lasciare la 80 al suo posto per conservare l'estetica. La corrente fluirà attraverso i nuovi diodi che hanno una caduta diretta più bassa.
Emilio
Gabriele Seccia
Gabriele Seccia
I  Artículos: 109
Esquemas: 49
Fotos: 451
27.Dec.11 07:39
Agradecimientos totales: 9
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   5
Grazie Emilio , per quanto riguarda il collegamento del filo intermedio dell'anodica sullo schema della mia Philco 84 non lo da direttamente collegato a massa , posso ricollegarlo dove adesso o devo per forza metterlo a massa? Grazie saluti
Gabriele
Emilio Ciardiello
Emilio Ciardiello
Redactor
I  Artículos: 533
Esquemas: 165
Fotos: 790
27.Dec.11 07:44
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   6
A parte l'aggiunta dei diodi non devi toccare niente altro del cablaggio originale. Se colleghi direttamente a massa il centrale del trasformatore sulla tua radio, togli la polarizzazione di griglia della finale audio e la mandi arrosto in pochi minuti! Lascia tutto il resto così come era.
Auguri, Emilio
Gabriele Seccia
Gabriele Seccia
I  Artículos: 109
Esquemas: 49
Fotos: 451
27.Dec.11 13:19
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   7
Ok grazie Emilio sempre molto disponibile e chiaro nei suggerimenti Auguri di buon 2012 a te e famiglia.
Saluti Gabriele
Antonio Maida
Antonio Maida
I  Artículos: 114
Esquemas: 12
Fotos: 587
03.Feb.12 13:36
Agradecimientos totales: 8
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   8
Salve, molto chiaro su come procedere per sostituire la 80 con una coppia di diodi, vorrei solo aggiungere un'avvertenza. Mentre la raddrizzatrice si riscalda contemporaneamente alle altre valvole, i diodi danno subito la tensione per l'anodica, mentre la finale, per esempio, non assorbe ancora la corrente di regime.
Per questo motivo si può avere nella fase iniziale un amento considerevole della tensione anodica, per cui bisogna avere maggiore cura per gli elettrolitici di filtro e per gli altri condensatori soggetti alla tensione anodica.
Saluti  Antonio Maida
Emilio Ciardiello
Emilio Ciardiello
Redactor
I  Artículos: 533
Esquemas: 165
Fotos: 790
03.Feb.12 14:56
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   9
L'osservazione sul transitorio di tensione all'accensione è certamente fondata. Occorre tener presente però che nel caso specifico, come nella maggior parte dei casi, c'è comunque un transitorio iniziale nel quale la tensione anodica sale al valore di picco. Questo perchè la grande maggioranza delle raddrizzatrici, avendo un catodo a riscaldamento diretto a differenza delle altre valvole, inizia ad emettere alcuni secondi prima delle altre.
In linea di massima il problema della sovratensione all'accensione, essendo comunque presente, è anche gestito a livello di progetto. E' abbastanza frequente leggere sul corpo dei condensatori elettrolitici due valori di tensione, la tensione nominale o di lavoro Vn o Vl e la tensione di picco Vp, che è proprio il valore al quale può salire l'anodica in mancanza di carico. Con i diodi a stato solido aumenta solo di pochi secondi la durata del transitorio già presente prima della sostituzione.
Ci può essere invece un aumento della tensione anodica a regime, questa dovuta alla bassissima caduta, meno di 1 volt, ai capi dei diodi al silicio. In molti casi però questo incremento è trascurabile.
Emilio
Biagio Laureti
Biagio Laureti
I  Artículos: 165
Esquemas: 55
Fotos: 306
04.Feb.12 17:14
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   10
Considerando che la caduta di tensione (c.d.t.) placca/catodo di una valvola è circa 60 V, mentre la c.d.t. ai capi di un diodo al silicio è 0,75 V, per non avere un aumento della +B (tensione raddrizzata positiva) del ricevitore, io suggerirei di inserire in cascata all'induttanza di filtro (cioè in serie), una resistenza.
Questa dovrebbe consentire la c.d.t. dei 60 V, e , considerando un assorbimento anodico medio globale di 100 mA (0,1 A), secondo la legge di Ohm (R = V: I), dovrebbe avere un valore di 60:0,1 = 600 Ohm.
Questa resistenza deve essere in grado di sopportare il calore derivante dalla c.d.t., deve pertanto essere installata una resistenza da (W=V*I) 60*0.1= 6 W meglio se viene installata da 7 o 8 Watt.
La resistenza dovrebbe essere installata tra i catodi dei diodi ed il positivo del primo elettrolitico, per non alterare il picco transitorio di carica del primo condensatore elettrolitico, come è stato giustamente accennato sia da Antonio che da Emilio.
Saluti Biagio
Emilio Ciardiello
Emilio Ciardiello
Redactor
I  Artículos: 533
Esquemas: 165
Fotos: 790
04.Feb.12 18:45
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   11
La caduta di circa 60 volt per la 80 è riferita ad una corrente effettiva di 135 mA per placca, cioè il valore massimo assoluto per questa valvola. In condizioni normali, con gli assorbimenti tipici di una supereterodina classica a 4+1 valvole, la caduta massima è stimabile in 25, 30 volt. Per altre raddrizzatrici la caduta di tensione nell'utilizzo normale può essere anche più bassa. Diciamo che la variazione di tensione anodica che si può stimare montando diodi al silicio è al massimo del 10%. Tale incremento non dovrebbe dare alcun problema riguardo al corretto funzionamento dell'apparecchio. Ovviamente ci potrebbero essere delle eccezioni, ad esempio se si abita in una zona dove già la tensione di rete è parecchio più alta del normale.
In ogni caso, conviene ridurre di molto il valore della eventuale resistenza serie, per evitare grosse variazioni di tensione anodica con il carico e conseguente aumento della distorsione.
Emilio
