aeg: S; Univox
Dieser Artikel betrifft das Modell: Univox S (AEG (Radios) Allg.Elektricitäts-Ges.)
aeg: S; Univox
30.Aug.11 22:23
42
Jens Hennig (D)
Anzahl Danke: 2
Jens Hennig
Habe mir während der Reparatur und Restaurierung des AEG Univox den Schaltplan angesehen, und was wirklich original im Gerät verbaut ist. Leider gibt es da einige Differenzen, welche wohl von den Standarttypen der eingebauten Radios her stammen. Was man aber in den Beschreibungen der Geräte e.v.t.l. in Klammern setzen könnte wäre, das hinter der Zahl der Kreise (AM, FM) die Zahl an echten Kreisen, in Klammern, genannt wird, ohne Rücksicht auf Übertrager und Hilfskreise. Da würden sich wohl einige Enthusiasten erfreut zeigen. Manches Radio hatte den Beinamen "Superhet", oder ähnliches, und hatte es nie verdient.
MfG Jens Hennig
Manches Radio hat den Beinamen 'Superhet'.....
31.Aug.11 08:24
42 von 1732
Dietrich Grötzer (A)
Dietrich Grötzer
Die Bezeichnung Superhet, besser Superheterodyne, bezieht sich alleine darauf, dass die Empfangsfrequenz mit einem Lokaloszillator über lagert wird (Super = über) und damit durch Mischung (fz = fo +/- fe) eine feste Zwischenfrequenz entsteht. Diese Bezeichnung sagt nichts über die Zahl der Kreise oder anderer Komponenten aus. Somit ist auch der einfachste Überlagerungsempfänger ein "Superhet"
MfG  D. Grötzer
