PERLA: Antennenknick, Tastensatz-Gebröckel, UKW-Taubheit
Moderadores:
Foro » Radios etc. » MODELOS DEMONSTRADOS » PERLA: Antennenknick, Tastensatz-Gebröckel, UKW-Taubheit
Bruce Cohen
NL  Artículos: 199
Esquemas: 29
Fotos: 825
02.Aug.22 16:00
Agradecimientos totales: 1
Die abgeknickte Antenne wird abgesägt, die Fussplatte wird herausgenommen und zum Schluss mit Zweikomponentenleim in den Fuss des Endgliedes eingeklebt, Ganz einschieben geht zwar nicht, aber einschieben bis knapp unter den Handgriff allemal. Schwenkbar in alle Richtungen ist die reparierte Antenne auch,
UKW ist schwach, KW rauscht nur höllisch, MW und LW sind ganz stumm. Der Tastensatz wird gebadet in WD-40. Nicht nur die Kontakte sind oxydiert, der Kunststoff des Tastensatzes selber zerbröckelt. Ein Metallstift, der alles zusammenhält, ist so verschoben, dass er bei der LW-Taste aus dem Halteloch geflutscht ist. Schliesslich kommt AM, aber nur wenn UKW leicht gedrückt wird. Der Tastensatz kann wegen dem Kunststoff-Frass  mit vernünftigem Aufwand von mir nicht repariert werden.
UKW ist immer noch schwach. Es ist jedoch hier nicht der Tastensatz schuld. Der Eingangstransistor 2SA435 ist kaputt. Ersetzt durch einen  AF106 aus dem Fundus. UKW etwas besser, aber nicht zufriedenstellend. Weil ich diesen Reparaturbericht habe machen wollen, sehe ich mir die Fotos noch einmal an… und es haut mich fast vom Stuhl: wo weist denn die Markierungsfahne des Transistors hin? – Ich habe das gute Stück prompt seitenverkehrt eingelötet. Nach Korrektur läuft UKW einwandfrei.
falsch herum
doch noch richtig herum
Für KW, MW und LW braucht es bei mir jetzt einen Radiergummi, zwischen Tragebügel um UKW-Taste  - dann allerdings ist AM ganz fabelhaft...
Wer von den geschätzten Radiokollegen besitzt auch so ein geniales Radiergummi-Radio?
Este artículo fue corregido 02.Aug.22 16:55 por Bruce Cohen .
