  The thread rating is reflecting the best post rating. Have you rated this thread (best post)?
Aufbau des SATA Kabels
Moderators:
Ernst Erb Otmar Jung
Papers » Basic principles of radio technique » Aufbau des SATA Kabels
Dietmar Rudolph
Dietmar Rudolph
D  Articles: 2492
Schem.: 965
Pict.: 491
25.Oct.20 10:59
Count of Thanks: 10
SATA Kabel dienen in PCs zur Verbindung von Laufwerken mit dem Motherboard. In diesen Kabeln sind insgesamt 2 geschirmte zweiadrige HF Kabel (zur seriellen Übertragung schneller Daten) und 3 Masse-Leitungen vorhanden.
Diese Kabel sind sehr steif, so daß sie in den zugehörigen Steckverbindungen oftmals zu Kontakt-Problemen führen. Insbesondere dann, wenn die Kabel Quer- bzw. Biegekräfte auf die SATA Anschlüsse auf dem Motherboard ausüben. Geht dadurch der Kontakt teilweise verloren, kann es sein, daß der PC sogar nicht einmal mehr startet.
Ein Freund, ehemalliger Entwickler, hat folgende Untersuchungen zum Aufbau dieser Kabel zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm herzlich danke.
