blaupunkt: 2435; Palma
Moderatoren:
Forum » Apparate: Physik - Radios - bis TV » MODELLE IM RADIOMUSEUM » blaupunkt: 2435; Palma
Ingo Obst
D  Beiträge: 1
Schema: 0
Bilder: 0
28.Jan.13 21:03
Hallo und Guten Tag ans Forum,
(dies ist mein erster Beitrag, daher bitte ich event. Fehler zu verzeihen). Danke.
Ich habe eine Frage zu einem BLAUPUNKT PALMA 2435:
Bis vor kurzem spielte das Gerät einwandfrei, dann "verabschiedete sich nach und nach ein Wellenbereich nach dem anderen. Jetzt ist nur noch auf KW ein starker russ. Sender zu hören, auf MW nur der Ortssender auf 702 khz. Auf UKW ist nicht einmal mehr das FM- Grundrauschen zu hören.
Ein Empfang (hörbar) ist auch nur noch mit voll aufgedrehtem LS- Regler möglich. Festgestellt habe ich, das die EL84 nach relativ kurzer Zeit sehr heiss wird. Es wird etwas lauter, wenn ich die Ferritantenne zuschalte.
Hat villeicht jemand aus dem Forum einen Tipp?
Vielen Dank.
