blaupunkt: 4W9;
blaupunkt: 4W9;
28.Nov.03 11:45
Thorsten Brandenburg (D)
Und noch eine Frage: Wer hat schon einmal einen 4W9 restauriert und kennt jemanden, der evtl. die Druckguß-Teile nachfertigt (Zahnrad zum Antrieb der Skalenwalze). Hatten alle Modelle des 4w9 ( v.a. der, mit dem roten Gehäuse) ein Metallgitter im Lautsprechergrill? Außerdem suche ich einen Lautsprecher (mit Holzrahmen) für das Modell! Über eine Antwort würde ich mich auch hier freuen!
08.Dec.03 20:16
Stefan Königs (D)
Hallo
Das Gitter vor dem Lautsprecher ist nicht aus Metall,sondern ein Holzrahmen mit Bambus(?)gitter.Habe ein Bild beim Modell hochgeladen ,Masse:23,7 X 20,5 X 1,0 cm.
Blaupunkt 4W9 restaurieren.
10.Dec.03 10:01
Thorsten Finaske (D)
Hallo Thorsten,
ich hatte vor einiger Zeit mal den 4W9 in Nussbaum-furniert restauriert.
Die Zinkspritzgußteile sind natürlich das Problem. Die Zahnräder ( Winkelantrieb ) habe ich bei Conrad-Electronic ( Modellbau ) gefunden. Zusätzlich mußte die Bohrung erweitert werden und ein Gewinde für eine Madenschraube eingedreht werden ( da aus Messing kein Problem ). Funktioniert tadellos.
Die Räder müssten auch für den späteren 4W95 passen.
Zumindest diese Holzausführung hat nur normalen Stoff im Lautsprecherausschnitt, die Ausführung in dunkel hat laut Prospekt noch ein Gitter eingebaut.
Beste Grüße, Thorsten Finaske
4W9
11.Dec.03 10:21
Danke für die beiden Tipps an Stefan und Thorsten ! Ich werde mir die Zahnräder bei Conrad heute gleich einmal ansehen, ich habe hier gleich um die Ecke eine Filiale!
Extreme Preiserhöhung bei Conrad
20.Apr.04 12:17
Andreas Steinmetz (D)
Liebe Kollegen,
ich wollte mir auch gerade den Conrad-Winkelumsetzer bestellen (für ein anderes Gerät als den 4W9), und siehe da: Conrad hat mal eben den Preis von rd. 6,- Euro auf rd. 13,- Euro erhöht, also mehr als verdoppelt! Mir fehlen zwar nicht die Worte, aber sie sind verständlicherweise keineswegs druck- (bwz. post-)fähig. Da übe ich mich doch lieber in Bestellabstinenz...
Kennt jemand vielleicht eine andere Bezugsquelle für diese Teile aus dem Hause Mentor?
Andreas
Alternative Bezugsquelle
20.Apr.04 12:38
jetzt kann ich meinen eigenen Post beantworten: bei Fa. Reichelt, Sande (bei Wilhelmshaven), gibt es auch diesen Umsetzer, allerdings nur in der wohl auch öfter benötigten 6mm-Ausführung. Er hat sich zwar im Preis auch fast verdoppelt (von 3,85 Euro auf 7,60 Euro), kostet aber immer noch nur rd. die Hälfte im Vergleich zu Conrad...
Andreas
4W9, Bezugsquelle Kegelzahnräder, Differenzialdrehko
30.Jul.04 11:33
Stefan Bauer (D)
Stefan Bauer
Hallo zusammen,
bei der Restaurierung meines 4W9 haben die anfänglich für gut befundenen Kegelräder nun auch "Karies" bekommen. Nur kann ich weder bei Conrad noch bei Reichelt die entsprechenden Zahnräder finden. Kann es sein, daß diese aus dem Programm genommen wurden. Oder kennt jemand noch eine weitere Bezugsquelle?
Ein anderes leidliches Thema beim 4W9 dürfte wohl der Differenzialdrehkondensator im Eingangskreis sein. Dieser hat bei allen Geräten, die ich bis jetzt gesehen habe, gefehlt oder war defekt. Auch bei meinem Exemplar ist das ganze ziemlich ausgeleiert. Gibt es hier irgendwelche Erfahrungen mit Reparatur oder Ersatz. Oder sollte man das Teil ganz weglassen.
Bin jetzt eine Woche in Urlaub und kann dann erst wieder antworten.
Stefan Bauer
Richtigen Suchbegriff verwenden
30.Jul.04 13:05
Hallo Herr Bauer,
entsprechend meinem früheren Post geben Sie bei Reichelt einfach den Suchbegriff "Umsetzer" ein, und schon sehen Sie, daß er noch lieferbar ist. Ich denke, auch bei Conrad, aber das habe ich nicht probiert.
Andreas
Winkelumsetzer
30.Jul.04 13:25
Stefan Bauer (D)
Stefan Bauer
Hallo Herr Steinmetz,
danke für den Tip. Ich habe den Umsetzer gefunden. Fraglich ist nur, ob dieses Teil für den 4W9 geeignet ist. Kann man bei diesem Umsetzer die relativ klein erscheinenden Zahnräder einzeln benutzen? Die komplette Einheit paßt so nicht in das Gerät.
Stefan Bauer
Am besten Thorsten Finaske fragen
30.Jul.04 15:36
Hallo Herr Bauer,
ich habe den Tip, das Bauteil zur Reparatur zu verwenden, auch nur hier im Thread gelesen, es aber selbst noch nicht durchgeführt. Entsprechend der Beschreibung von Thorsten Finaske, erscheint es durchaus realistisch, zur Reparatur das gesamte Getriebe zu verwenden und nicht nur die einzelnen Zahnräder. Ich habe mir daraufhin schon mal vorsorglich solch ein Getriebe gekauft, denn die Preiserhöhung könnte ein Indiz dafür sein, daß es das nicht mehr lange gibt. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Am besten fragen Sie mal Thorsten Finaske, wie die Reparatur am besten durchzuführen ist. Und wenn es dann klar ist bzw. erfolgreich durchgeführt worden ist, dann würde eine weitere kleine Beschreibung des Vorganges hier im Thread nicht schaden. So käme die Erkenntnis allen Blaupunkt-Zinkdruckguß-Geschädigten zu Gute. Und das werden mit der Zeit bestimmt nicht weniger, leider...
Andreas Steinmetz
30.Jul.04 18:50
Hallo liebe Sammlerkollegen,
für die Reparatur des Skalenantriebs im 4W9 benötigt man einen Satz Kegelzahnräder, keinen Umsetzer mit den nicht verwendbaren Achsen.
Diese Zahnräder konnte ich im aktuellen Conrad-Katalog auch nicht mehr finden.
Aber schaut mal nach bei der Firma Höhn Modellbau unter der Adresse www.hoehn-feinmechanik.de .
In der Übersicht auf Kegelzahnräder klicken und dann findet man ( hoffentlich ) alles was das Restauratorenherz gegehrt. Eventuelle Nachbearbeitung der Räder ist erforderlich, die hier angebotenen Messingräder sind die gleichen, die ich verwendet habe.
Noch ein schönes Wochenende, Gruß  T. Finaske
30.Jul.04 20:26
Detlef Boeder (D)
Detlef Boeder
Hallo Allerseits,
ich will darauf hinweisen, dass es mittlerweile zwei Arten Kataloge vom Conrad gibt!
Einmal den Standart = allerlei Krimskrams, aber immer weniger typische Mechanik und Elektronikteile.
Und es gibt den "Business" Katalog mit erstaunlich viel professionellerem Material!
Ich habe beide momentan nicht zur Hand und kann den Inhalt nicht auf die o.a. Teile nachsehen. Würde mich aber wundern, wenn dies nicht drin ist!
Gruss
D.Boeder
