blaupunkt: 5W646 (2x/3x) - Schaltungsfehler
Im Schaltbild bei Lange/Nowisch (Band I, S. 178) und auch bei Schenk/Regelien (Band 29, S. 2444) sind die gleichen Fehler im Schaltbild vorhanden. Das betrifft:
1. Verbindung von Anode RV12P2000 zum Gegenkopplungszweig der Endröhre - entfällt.
2. Die Heizwicklung gibt 12,6 V ab (Punkte 1 und 2 bei Schenk/Regelien). Diese sind nur für die RV12P2000 notwendig. Die Skalennlampe und die 3 E-Röhren werden mit einem Pol an einen dieser Punkte und mit dem anderen Pol an Masse (= Mittelanzapfung mit 6,3 V) angeschlossen.
Dieser Fehler ist bei den Berichtigungen im Band 30 Schenk/Regelien auf S. 2631 aufgeführt. Im Lange/Nowisch ist der Fehler mit der Heizung schwer durchschaubar, da dort bei den Röhrensymbolen kein Heizfaden gezeichnet ist sondern nur die Kathode. (Damit würden alle Röhren 12,6 V Heizspannung bekommen!)
Ein korrigiertes Schaltbild aus Schenk/Regelien ist hochgeladen.
W.E.
