Blaupunkt Frankfurt reparieren
? Blaupunkt Frankfurt reparieren
Hallo zusammen!
Ich habe vom Schrott ein Blaupunkt Frankfurt 7632641200 Autoradio als Bastel-Versuchsobjekt. Versuchsobjekt deshalb, weil ich kaum Ahnung habe von der (Transistor-) -technik (dafür um so mehr Interesse).
Situation: kein Ton, Signallämpchen leuchtet nicht. Ich habe als erstes die drei Elkos hinter dem Spannungeingang gewechselt. Ergebnis: wie oben
Habe den Spannungsverlauf bis zum Transistor BC 238B verfolgt. Die Ausgangsspannungen des Transistors sind so, wie im Schaltbild angegeben, die Eingangsspannung ist aber nicht 14 V, sondern sie entspricht der Batteriespannung (12V)
An welcher Stelle sollte ich weiter suchen?
Gruß!
Peter Raschke
Hallo Herr Raschke,
vermutlich kennen Sie Ihr Radio und dessen Modellvariante inzwischen ganz genau, bestimmt aber besser als es Lesende zum jetzigen Zeitpunkt wissen können.
Denn: Ist es die Modellvariante, welche hier im RM.org mit "ab 5500001" gelistet ist, oder ist es eine andere Version?
Dies wäre zur Mithilfe wichtig zu wissen.
Wenn es eine andere Version sein sollte, dann diese bitte als Modell anlegen und den Schaltplan dazu bitte auch gleich mit hochladen.
Wenn es sich um das schon angelegte Modell handelt, posten Sie Ihre Frage bitte am besten noch einmal, und zwar direkt vom Modell aus.
Dann kann Ihre Frage beim Beantworten und auch später immer blitzschnell zugeordnet werden, der so neu angelegte Thread bleibt dann auch immer mit dem Modell verbunden und später Anfragende mit möglicherweise dem gleichen Problem finden den Thread und die darin enthaltenen Informationen dann auch sofort - und können im Idealfall dann gleich weiter an Lösungen arbeiten.
Daher meine Bitte: Oben im leeren Feld der "search"-Funktion bitte Frankfurt 7.632.641.200 eingeben und dann auf "seach" klicken, dann werden Sie verschiedene Vorschläge sehen, dann bitte das Modell Frankfurt 7.632.641.200 anklicken, dann öffnet sich die Modellseite, dann auf "uploads und Fragen" klicken, dann bitte auf "Forumsbeitrag ab Modell" klicken, und dann Ihre Frage bitte dort neu posten.
Mit vielem Dank
R. Latzel
