Blaupunkt Identifikation |
Felix Schaffhauser ![]() Schem.: 825 Pict.: 1101 10.Dec.03 12:47 Count of Thanks: 4 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1
Wer kann anhand der beiliegenden Bilder helfen, den Blaupunkt Grossuper mit der Typ Nr. 10390 genauer zu identifizieren. Es handelt sich beim dargestellten Gerät um ein Einbaugerät aus einem Möbel und weist deshalb weder Lautsprechertuch noch Rückwand auf. Rö: ECC 85, EF 89, ECH 81, EF 89, EABC 80, EBC 91, 2xEL 84; Selengleichrichter; Stereoverst. Besten Dank für jeden Hinweis
Felix
Martin Steyer ![]()
D Articles: 668 Schem.: 1403 Pict.: 4948 10.Dec.03 18:14 Count of Thanks: 5 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2
Hallo Herr Schaffhauser, das ist wahrscheinlich das Chassis des Arkansas-Vollstereo, der in verschiedenen Truhen eingebaut war. Baujahr dürfte 1959/60 sein. Gruß, Martin Steyer
Hilmer Grunert ![]()
D Articles: 391 Schem.: 1662 Pict.: 831 10.Dec.03 23:43 Count of Thanks: 4 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 3
Hallo, ich bin der selben Meinung wie Herr Steyer, denn der Arkansas hat als einzigstes Gerät in der Modellreihe 1959/60 zwei EF89 und er wurde in diverse Truhen eingebaut. Als Beispiel dieser Katalogauszug - (Gerät leider nicht gut zu erkennen). mit freundlichen Grüßen - Hilmer Grunert
Felix Schaffhauser ![]() Schem.: 825 Pict.: 1101 19.Dec.03 15:05 Count of Thanks: 7 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 4
Besten Dank für die beiden träfen Hinweise. Bei genauerem Hinsehen muss ich erkennen, dass wir es tatsächlich vermutlich mit dem Blaupunkt Arkansas Vollstereo 4635 zu tun haben. Sobald ich ein entsprechendes Schaltbild habe und es verifiziert habe kann ich dann dank Eurer guten Hilfe Bilder des sehr schön erhaltenen Gerätechassis ins RM.org laden. Mit besten Grüssen |
