CD Player – manchmal „no disk“ Meldung
? CD Player – manchmal „no disk“ Meldung
11.Feb.17 17:55
223
Siegfried Köppen (D)
Compact Disc Player CDP-701ES - manchmal Probleme mit Anlauf der CD (no disk)
Auch der Tausch der Lasereinheit KSS-240A und das exakte Einmessen mit Oszillografen brachte keinen Erfolg (siehe Youtube „seniorlabde no disk“ - dort demonstriere ich den Austausch der Lasereinheit).
Wenn ich die CD (geöffnetes Gerät) nur ein wenig drehe, läuft sie an und ohne jede Aussetzer arbeitet der CD Player ohne Probleme. Von Track 1 auf n schalten, hin und her, alles kein Problem, Spuren werden sofort gefunden. Der Schlitten fährt ohne Probleme ein und aus (alles läuft gut gefettet). Nach dem Einfahren wird offenbar die innere erste Spur nicht 100% ig gefunden und dann kommt die Fehlermeldung „no disk“, die CD dreht sich nicht. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt – es liegt bei mir nicht an der Lasereinheit! Die Laserdiode macht alle Bewegungen der CD mit (Hoch- und Tiefbewegung). Wie groß ist eigentlich der Abstand CD zu Diode – bei mir geschätzte 2mm – offenbar für die Fokussierung OK?
Vielen Dank für Hilfestellung.
S.K. alias "seniorlabde" im Internet
Mein 2. Compact Disc Player CDP-X202ES - arbeitet ohne Probleme mit allen CDs
(Der ist bei rundfunkmuseum.org noch nicht gelistet – kann ich ja mal machen :-)). Ich bin ein Fan der Sony ES-Serie. Die Geräte sind immernoch Spitze, wenn die SMD – Elkos aus den 90iger Jahren durch neue ersetzt wurden!!! Allerdings, wer nutzt heute noch DAT Recorder (ich habe 2 davon), auch wenn diese Studio-Qualität haben und die Eigenschaften besser als CD sind.
Motor defekt?
16.Feb.17 21:40
223 de 7096
Steffen Thies (A)
Beim Videoplayer meiner Frau exakt das Gleiche. Ursache: Die Bürsten des Motors waren verschlissen. Die Stümpfe verlieren den Kontakt zuerst an einzelnen Kollektorlamellen, und von dort läuft er dann nicht mehr an. Einmal in Schwung trägt es ihn über die Aussetzer hinweg, da scheint alles normal zu sein.
Falls Sie Ersatz suchen müssen: In meinem Fall handelte es sich um ein Standardteil, das gelegentlich als Solarmotor angeboten wird. So konnte ich bei einer Solarfirma einen für moderates Geld erbetteln. Als Originalersatzteil bekommen Sie ihn nämlich gar nicht, falls Sie nicht 10.000 Stück von einem chinesischen Anbieter nehmen wollen (aber sensationös günstig isser dann...)
Herzliche Grüße,
Steffen Thies
Ja, Motor defekt!
17.Feb.17 21:49
322 de 7096
Ja, der Motor war es! Vielen Dank für die Antwort. Den Motor hatte ich auch schon im Visier.
RF310T11400-L DC Motor Voltage : DC 5.9V (3V-6V) Shaft Length: 22mm Rated Speed (RPM): 6400. Nach diesem Tip habe ich mich an die Arbeit gemacht und den Motor ausgebaut, mit Kontakt 60 geimpft, getestet und wieder eingebaut. Funktioniert perfekt. Diesen Spindelmotor kann man von US$ 0,95 + US$ 3,35 to Germany bis 70€ bei Ebay (+Platine) kaufen. Aber so klappte es ohne Kaufaktion :-). Wenn ich nicht gerade programmiere, schraube und löte ich auch gerne!
Das Video der Reparatur ist hier zu finden: www youtube.com/watch?v=A-cHxUUt-1c&feature=youtu.be
Freundliche Grüße aus Königs Wusterhausen (der Wiege des deutschen Rundfunks)
Gerstern haben sich ehemalige RFZ (Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt der DP) Beschäftigte in Berlin getroffen. Siehe meine Chronik des RFZ mit dem Stichwort : ”Deutsche Post RFZ - Google Sites” sites.google.com/site/deutschepostrfz/
Mit freundlichen Grüßen
Siegfried
Google:
“seniorlabde Apps”
“seniorlabde Youtube”
Kein Kontakt 60 !!!
22.Feb.17 21:51
464 de 7096
Georg Richter (D)
Georg Richter
Die schädlichen Auswirkungen von Kontakt 60 sind (u.a.) hier beschrieben. Es hat in der Radio- und Elektronikwerkstatt nichts zu suchen!
Die Ausrede "auf der Spraydose ist kein Warnhnweis" gilt nicht.
Beste Grüsse,
GR
